Старый 29.12.2017, 16:55   #141
димон 62
Аватар для димон 62
Можно забор воздуха сделать из салона, там все же плюсовая температура.
Знаешь сколько кубов воздуха сосет движок в минуту?Хочешь сделать из салона пылесборник?
Старый 29.12.2017, 16:57   #142
saygon
Аватар для saygon
Да просто для эксперимента, не в постоянку же так делать
saygon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 16:59   #143
FotoSar
О, как...Ну, тогда не надо так делать. Обычно жаровни на коллекторе хватает. Если карбюратор все же продолжает обмерзать, то скорее всего подсасывает воздух под впускным коллектором(или под карбюратором).
Старый 29.12.2017, 17:01   #144
димон 62
Аватар для димон 62
Сообщение от saygon Посмотреть сообщение
Зачем?Движку будет хорошо (это и так понятно),а вот водиле не очень.
Старый 29.12.2017, 17:03   #145
saygon
Аватар для saygon
Мне просто интересно, есть ли где-нибудь информация о том, какая мощность 417 движка идет на тепловое рассеивание, есть ли запас для подключения еще одного радиатора (у меня доп-печка стоит еще). А то городить радиаторы, зная, что они будут вымораживать двигатель, не хочется.
Старый 29.12.2017, 17:06   #146
FotoSar
Так на буханке официально стоят две печки - хватает.
Старый 29.12.2017, 17:25   #147
димон 62
Аватар для димон 62
Когда то давно,мы на Икарусах ставили на входе в основной радиатор шаровый кран и зимой прикрывали его ,в зависимости от мороза.Для охлаждения мотора хватало печек в салоне и кабине.
Старый 29.12.2017, 17:27   #148
FotoSar
А я на Мазе перед радиатором печки ставил ещё один радиатор. Тепло было.
Старый 02.01.2018, 15:23   #149
Mayor
Аватар для Mayor
Именно этим и занимается стоя на входе в осн радиатор обычный одноклапанный термостат на моторах УАЗ.... Да и все остальные схемы термостатов именно для поддержания стабильной заданной температуры как раз ограничивают проток через осн радиатор. Неужели на Икарусах термостатов небыло? Ну или наверное они работали так же безобразно как УАЗовские родные одноклапанные...
Что до подогрева карба... Были до появления ОЗОНа ВАЗовские карбы куда непосредственно подключались трубки подачи ОЖ к корпусу дроссельных заслонок. Подобное применяется и на Солексах. Подогревается самое проблемное место - зона переходных отверстий и отверстия подачи эмульсии под ДЗ на ХХ. Сам на морозе шланг обратки печи накидываю на узел РХХ своего ОЗОНа...Буквально просто чтобы на нем лежал - для удержания шланга к карбу привинчена у меня специальная железяка.
Помогает.
Тут весь вопрос в тепловом балансе между воздействием окр среды и степенью подогрева. Где то просто подачи теплого воздуха хватить может, а где то и морду укутывать, и подогрев тосолом городить. Эл подогревательные элементы втюхиваются в коллектор непосредственно под карбом тоже. На коллекторах ещё заслонки были с переключателем - при переключении поток выхлопа направлялся к впускному коллектору прямо под карб подогревая зону коллектора под карбом.
. На ГАЗ-21 в родне эта штука имела автомат с бимметаллической пружиной, поворачивающей эту заслонку в зависимости от прогрева.
Ну обо всем этом ( ну разве за исключением Икаруса) в этой ветке ранее уже было.
Последний раз редактировалось Mayor; 02.01.2018 в 15:35.
Старый 12.01.2018, 23:11   #150
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
Пришла турбина
Буду ставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
