11.08.2007, 22:13 | #2461 |
да богатая она очень. там 102.5 девать некуда с 125м воздушным
11.08.2007, 23:28 | #2462 |
Проверьте свой почтовый адрес!!!
Нашел 155 "zc" на него перепресовал эмульсионную трубку со 165 "23", завтра поставлю. И паять не надо.
Для ГВЖ2 - 125 какой топливный жиклер надо. А то топливные жиклеры есть, а вот воздушных нет.Есть только 165 "23", ну и 150 не паяный. Да и еще машина у меня вполне нормально едет при температуре двигателя меньше 40 - это нормально. Мотор у меня ЗМЗ 402.....какойто, диффузоры 21/23 Последний раз редактировалось mojahed; 12.08.2007 в 00:46. |
12.08.2007, 02:14 | #2463 | |
12.08.2007, 04:23 | #2464 |
12.08.2007, 04:28 | #2465 |
13.08.2007, 16:20 | #2466 | |
сегодня купил ремкомплект дааз для 8, разобрал карб и поменял мембраны и жиклеры, отрегулировал уровень поплавков (как в книжке - за рулем (тут скачал) ) жиклеры тоже решил поставить, чисто ради интереса (на уровне будет дымить черным или не будет) - провал стал больше и ощутемей. при прогазовке начинает дымить черным - потом белым. неужели вся хрень из за хх? п.с. марку карба посмотрю завтра, сегодня время нет, и кстати отлива марки нет есть маленькая табличка с маркировкой. Последний раз редактировалось M(r)gan; 13.08.2007 в 17:01. |
14.08.2007, 12:01 | #2467 |
Никакого черного дыма быть не должно- это прежде всего. Только после того как устранишь его причину можно будет браться за провалы и все остальное. Причина дыма вероятнее всего в неправильной установке ЭМК или прочих причинах, по которым топливо легко проникает в диффузор. Например неисправен экономайзер мощностных режимов.
15.08.2007, 19:37 | #2468 | |
если нажать на тапку и держать то на холостом глохнет... типа заливает? или если потом отжать (немного) то валит черный дым, который потом сменяется на белый... а что такое ЭМК? и как продиагностировать экономазер? з.ы. марку карба не посмотрел - уже почти темно... |
18.08.2007, 01:34 | #2469 |
Вот ты судя по всему его и продиагностировал. Открути сбоку крышечку на трех винтах, вынь пружинку и диафрагму и глянь есть ли там вообще жиклер этого экономайзера мощностных режимов и закручен ли он. Все всегда просто если смотреть в корень, в суть
19.08.2007, 20:37 | #2470 |
жиклер есть - взят с ремкомплекта 8ки и закручен (мной лично ) ... диафрагма поменяна вместе с пружиной. еще раз повоторсь - черный дым на холостых на прогретом движке, на холодную все в норме (как мне кажется). и то дым не то что бы черный, а если присмотрется так...
кстати а должен ли быть зазор между стенками карба и заслонками - а то когда собирал видно свет между ними, немного но есть. если его не должно быть, а мне кажется не должнр - что брать напильничек и подтачивать? п.с. имхо инжектер проще - датчики, комп и форсуньки... диагностировать неисправность легче. опять же имхо. |
Выбор карбюратора №2 | Потапычь | Карбюратор. Теория и практика. | 48 | 05.01.2016 00:09 |
Хочу сменить звуковой сигнал | Antropoid | Общие технические вопросы | 66 | 15.04.2011 15:21 |
хочу колёса сменить. злые на незлые. | xrv750at | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 28 | 11.04.2010 13:04 |
Выбор инобензина и карбюратор | Seldon | Нестандартные | 9 | 06.03.2007 21:41 |
Хочу сменить коробку | Ферапонт | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 31 | 24.12.2006 19:22 |
