Старый 01.11.2019, 14:14   #11
Патрулевод
подшипники все равно менять, так что перейду на ролики сразу, цена ролика 570 р
по передку сложней, закрытых тяжело найти, там может и останусь на родных, хотя там втулка идет под подшипник и выточить новую под размер подшипника не проблема, главное найти закрытый хороший.
по переднему сальнику согласен полностью, тоже считаю что вибронагруженный шрус очень, старого образца и слабое место посадки подшипника в кулаке поворотном и сам подшипник дохлый, смотрю, читаю, у многих посадочное разбито, слабое место, надо что то делать
Патрулевод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 20:18   #12
Dimmon
Аватар для Dimmon
Сообщение от Патрулевод Посмотреть сообщение
Если ты про 6207 подшипник,то их есть у меня закрытые SKF 750р/шт(не китай) на шрус идет 102304 роликовый и 6207 шариковый. Роликовый 102304 или СССР(если найдёшь) или китай ставить. Китай намного лучше России. и по зазорам и по долговечности. Хороший китайский 350р/шт
Старый 01.11.2019, 20:27   #13
Патрулевод
я роликовые имел в виду взамен 6207, там точно нужно усилить и желательно пошире, в идеале роликовые двухрядные самоцентрируемые , по 304 проблем нет
Старый 01.11.2019, 21:02   #14
Dimmon
Аватар для Dimmon
некуда там шире ставить. нормальные 6207 работает без проблем
Последний раз редактировалось Dimmon; 01.11.2019 в 21:05.
Старый 02.11.2019, 00:31   #15
Патрулевод
доберусь до передка буду думать)
Старый 03.11.2019, 14:20   #16
Патрулевод
пока жду подшипники роликовые для полуосей и кое что для тормозов, примерил пыльник, найти в москве не смог для военного моста, купил обычный 3160 и насверлил отверстий, а так же чуть увеличил центральное отверстие, одевается нормально, окончательно конечно же пойму когда полная сборка пойдет.
теоретически они в остальном кроме отверстий должны быть схожими?
Название: 3160 пыльник.jpg
ID:	199173   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3160 пыльник 1.jpg
ID:	199174   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3160 пыльник 2.jpg
Старый 03.11.2019, 18:06   #17
Dimmon
Аватар для Dimmon
Не нужны пыльники. Забивается грязь,камни. Только мешает
Старый 03.11.2019, 18:47   #18
Патрулевод
у старого хозяина их не было, мне не понравилось, джип боевой и он на нем во все тяжкие))) диски имели износ сильный и бороздами, поэтому пыльники будут, а дальше видно будет, увижу что хуже, сниму
сейчас жду тормозные диски и начну примерять все, есть старые планшайбы под газовские супорта, ну и сами супорта, буду смотреть что ставить их или вазовские от двенашки, купил один для примерки
Старый 03.11.2019, 19:31   #19
Dimmon
Аватар для Dimmon
изобретать велосипед,дело не простое и затратное
Старый 03.11.2019, 20:25   #20
Патрулевод
мы легких путей не ищем)) принцип у меня простой, надо сделать максимально правильно, как я это понимаю)) что бы потом меньше лазить в узел
я этого джипа выточил из цельного куска железа))) так что мосты это мелочи))
кому интересно вот история)) https://nissan.club/forums/topic/340...=getNewComment
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
