Старый 03.11.2009, 20:45   #21
Solvik
Аватар для Solvik
С АСС вообще непонятно, куда подключать. На +12? На 15-ю клемму?
Прозвони по замку. То есть когда включаешь зажигание на этом контакте есть +12В. Но когда включашь стартер он пропадает.Вот это и есть АСС. В принципе это почти 15-я клемма, но там питание остается когда включаешь стартер.
Вопрос: чёрно-жёлтый провод стартера под приборкой проходит? Или он внешний, только под капотом?
Находишь около замка провод стартера(по моему он красный № 50) режешь его. Тот кусок который выходит от замка туда подключаешь черн-желт тонкий провод сигналки, а на тот который уходит в жгут черн-желт толстый провод сигналки.
Совсем туплю: масса где на схеме сигналки?
Черный провод...
ЦЗ будешь подключать потом.
Старый 04.11.2009, 20:36   #22
Borman
Подключил немного...
Осталось ЦЗ, тормоза, стартер и АСС...
Вот какие вопросы:
1. Тормоза на педаль подключать? С какой стороны?
2. Провод стартера и АСС на монтажном блоке есть? Что-то с автоэлектросхемами туго у меня, не пойму как читать, подскажите № разъма на блоке предохранителей, если есть. Можно залезть в замок зажигания, но для этого панель снимать придётся, а там ещё барракуда...
Сейчас ещё про ЦЗ вопрос сформулирую...
Borman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 08:08   #23
Sanskoj
Скажите, а как лучше протащить проводку в двери?
Sanskoj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 09:26   #24
DJVolikov
Аватар для DJVolikov
В режиме автозапуска на выход АСС подается напряжение (в случае успешного запуска) для включения печки, подогрева и т.п. если двигатель не запустился дополнительные потребители не включатся и АКБ попосту не разряжается.
АСС наличиствует в основном на иномарках, а на отечественных АМ его нет, так что лучше использовать этот выход отдельно для подключения печки и подогрева, остальное включится при повороте ключа в замке...
DJVolikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 10:06   #25
Borman
Сообщение от Dimon77 Посмотреть сообщение
Ничего не понял... На Патриоте нет выхода АСС?
Вот схема замка зажигания:
15: + зажигания
50: + стартера???
Остальные контакты для чего и где АСС?
Старый 05.11.2009, 11:18   #26
Borman
Вопрос по ЦЗ:
Когда снимал старую сигналку, обнаружил подключение проводов ЦЗ:
синий с зелёным скручены и заведены на какие-то провода.
Вопрос:
какие провода подключать от новой сигналки (LEOPARD) по месту старых подключений?
пока предполагаю так:
Чёрный-красный (LEOPARD НР-контакты) - на место подключения старой спайки синий-красный+зелёно-красный = +12В
Голубой-чёрный (LEOPARD НP-отпирания) соеденить с Зелёно-чёрный (LEOPARD НP-запирания) и на место подключения старой спайки синий-белый+зелёный-белый.
Верно?
Куда девать "хвосты" + и - ?
Схема для сравнения ниже:
Старый 05.11.2009, 18:17   #27
Solvik
Аватар для Solvik
1. ГОЛубой и ЗЕЛеный соедняешь - синим с зелёным(скрученные) старой сигналки. Поляность потом определишь когда заработает(а то наоборот будет работать).
2. ГОЛ/ЧЕРН и ЗЕЛ/ЧЕРН вместе на плюс 12В(на всякий случай повесь предохранитель на 10А, береженного берегут...)
3. А ЧЕРН/КРАС на массу.
А скрученные зеленый и синий старой сигналки наверняка идут на блок ЦЗ который управляет уже всеми дверьми...
Старый 06.11.2009, 12:58   #28
DJVolikov
Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
15: + зажигания
50: + стартера???
30: это общий +
15: это + зажигания
50: это + стартера
АСС здесь нет, в схеме все объединено с зажиганием +15, поэтому рекомендую силовой выход АСС подключать непосредственно на питание второстепенных потребителей которые должны включиться при автозапуске (когда двигатель уже работает).
Старый 06.11.2009, 13:06   #29
DJVolikov
Вопрос по ЦЗ:
Вопрос:
Верно?
На Леопарде замки надо подключить так:
Черно/красный +12
Черно/голубой и Черно/зеленый на "массу"
Голубой и Зеленый на Активатор замка.
на старой видимо подключено так:
Сине/черный и Зелено/черный "Масса"
Сине/красный и Зелено/красный +12
Сине/белый и Зелено/белый на активатор.
Старый 06.11.2009, 21:02   #30
Solvik
Аватар для Solvik
Разве можно так подключать наобум?
Черно/красный +12
Хотел БОРМАНу написать что эти два параметра можно местами поменять... не стал грузить его. А так то же самое получается. А зеленый и голубой в любом случае пойдут управлять или ЦЗ или дверьми.
По схеме можно понять...
Изображения
Тип файла: jpg 03.jpg (24.0 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось Solvik; 06.11.2009 в 21:04.
Подключение сигнализации к ЦЗ КАНКАН УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 0 11.11.2010 01:35
Уважаемые Уазоведы, УАЗ HUNTER требуются советы по оптимизации gohagor Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 22.07.2010 22:21
Установка сигнализации на Хантер Kol888 Электрооборудование (Electrical Equipment) 46 01.10.2007 11:31
Установка сигнализации Хмурый Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 15.01.2007 12:28
Ремонт сигнализации. Observer Электрооборудование (Electrical Equipment) 0 13.10.2006 17:09
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
