02.11.2009, 11:25 | #1 |
Советы требуются: Установка Сигнализации
Купил сигналку по-случаю. Думаю на Патриот установить.
К установщикам обратился - 12 тыщ хотят. Послал... Буду ковырять сам. Что имеем: сигналку с автозапуском (коробка, датчик удара, брелоки, куча проводов), датчик объёма, модуль закрывания стёкол, сирена автономная. Пока непонятно: 1. Что такое программируемый канал + 2. Что такое "выход состояния" 3. Как обойти иммобилайзер Пока изучаю инструкции и схемы. Вычером выложи сканы схем подключения и монтажную схему авто. По мере подключения планирую выкладывать отчёты. |
02.11.2009, 11:37 | #2 |
Пограммируемый канал это чисто сервисные функции:стеклоподьемники,время задержки подсветки и тд.
Иммобилайзер на вряд ли можно обойти. Если только вешать запасной ключ около замка или делать рамку(но это теряет смысл защиты угона машины). Выход состояния когда по заводу как настроены выходы управления реле и тд. Выложил бы модель...Я бы отметил тебе что куда и что лишнее... Или приезжай комне и сам будешь ставить под присмотром. |
02.11.2009, 11:39 | #3 |
ого, 12 тыщ!!! Нереальный прайс, три часа, с начальным опытом и всё
02.11.2009, 11:51 | #4 |
02.11.2009, 11:52 | #5 | |
Off: с двигателем поможешь? Нужна диагностика и настройка впуска-выпуска. |
02.11.2009, 11:56 | #6 |
а, насчет иммобилайзера не знаю, видимо поторопился с отзывом, а с другой стороны, Нафиг он нужен, этот автозапуск?!)))
02.11.2009, 11:59 | #7 |
хотя, От своих слов не отказываюсь, если знаешь схему и всё необходимое под рукой, чего там делать то??!
02.11.2009, 12:40 | #8 |
Сигнализация LEOPARD LS 90/10EC.
Инструкция тут: http://www.auto-set.ru/cat25level3.html Патриот 2006 года. Схема электрооборудования должна быть здесь: http://www.uazbuka.ru/lib/ Более качественную схему отсканирую вечером. Подключаться планирую к блоку предохранителей. Вот ещё более подробная схема: Начинаю разбираться, вот что получается: Выход стартера (+) - толстый красный провод на предохранители, от аккумулятора. +12В питание блока - он же. Программируемый выход (+) и дальше - не знаю пока... |
02.11.2009, 13:25 | #9 |
Описание схемы:
1, 2 - блок-фары; 3, 4 - противотуманные фары; 5, 6 - звуковые сигналы; 7 - электровентилятор системы охлаждения двигателя; 8 - генератор; 9 - датчик концентрации кислорода; 10 - датчик положения распределительного вала (датчик фазы); 11 - датчик детонации; 12 - регулятор холостого хода; 13, 14, 15, 16 - свечи зажигания; 17, 18 - катушки зажигания; 19 - датчик положения коленчатого вала; 20, 21, 22, 23 - топливные форсунки; 24 - датчик положения дроссельной заслонки; 25 - датчик массового расхода воздуха; 26 - датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 27 - датчик указателя давления масла; 28, 30 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 29 - датчик температуры воздуха; 31 - электромагнитный клапан адсорбера; 32 - датчик сигнальной лампы аварийного перегрева охлаждающей жидкости; 33, 34 - насосы омывателей ветрового стекла и стекла двери задка; 35 - колодка диагностики; 36 - электродвигатель водяного насоса; 37 - электродвигатель вентилятора отопителя; 38 - стартер; 39 - фонарь освещения подкапотного пространства; 40 - моторедуктор очистителя ветрового стекла; 41 - выключатель сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы; 42 - реле электровентилятора; 43 - реле включения омывателя стекла двери задка; 44 - реле стартера; 45 - реле системы управления двигателем; 46 - реле электробензонасоса; 47 - реле включения звуковых сигналов; 48, 49, 50, 51, 52, 53 - штыревые предохранители; 54 - аккумуляторная батарея; 55 - розетка для переносной лампы; 56 - левый боковой указатель поворота; 57 - правый боковой указатель поворота; 58 - контроллер системы управления двигателем; 59 - комбинация приборов; 60 - блок управления моторедукторами замков дверей; 61, 62 - плафоны освещения вещевых ящиков; 63, 64 - магнитные выключатели плафонов освещения вещевых ящиков; 65 - реле переключения режимов отопителя; 66 - монтажный блок, расположенный в салоне автомобиля; 67 - плафон подсветки монтажного блока; 68 - зеркало заднего вида правое; 69 - добавочный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 70, 71 - лампы подсветки блока управления отопителем; 72 - переключатель скорости работы электродвигателя вентилятора отопителя; 73 - выключатель стоп-сигналов; 74 - регулятор длительности паузы работы стеклоочистителя; 75 - выключатель (замок) зажигания; 76 - переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла и стекла двери задка; 77 - выключатель звуковых сигналов; 78 - переключатель указателей поворота и света фар; 79 - модуль управления светотехникой; 80 - зеркало заднего вида левое; 81 - электростеклоподъемник правой передней двери; 82 - моторедуктор замка правой передней двери; 83 - прикуриватель; 84 - выключатель аварийной сигнализации; 85 - выключатель обогрева зеркал заднего вида; 86 - переключатель отопителя; 87 - переключатель режимов работы дополнительного отопителя; 88 - выключатель обогревателя стекла двери задка; 89 - моторедуктор замка левой передней двери; 90 - электростеклоподъемник левой передней двери; 91 - моторедуктор замка правой задней двери; 92 - выключатель света заднего хода; 93 - датчик скорости; 94 - электробензонасос с датчиком уровня топлива правого бака; 95 - переключатель датчиков указателя уровня топлива; 96 - переключатель стеклоподъемника правой передней двери; 97 - пульт управления наружными зеркалами; 98 - переключатель стеклоподъемника левой передней двери; 99 - дополнительный отопитель кузова; 100 - выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза; 101 - датчик указателя уровня топлива левого бака; 102 - моторедуктор замка левой задней двери; 103 - выключатель освещения на стойке двери задка; 104, 105 - выключатели освещения на стойках правых дверей; 106 - задний плафон освещения салона; 107 - передний плафон освещения салона; 108, 109 - плафоны направленного света; 110, 111 - выключатели освещения на стойках левых дверей; 112 - фонарь на правом заднем крыле; 113 - элемент обогревателя стекла двери задка; 114 - фонарь дополнительного стоп-сигнала; 115 - моторедуктор очистителя стекла двери задка; 116, 117 - фонари освещения номерного знака; 118 - моторедуктор замка двери задка; 119 - фонарь на заднем левом крыле |
02.11.2009, 14:17 | #10 |
Извините, что тут спрашиваю, а есть проверенные схемы на Хантер 315195 ?? Нужна схема блока предохранителей и желательны, другие схемы.
Подключение сигнализации к ЦЗ | КАНКАН | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 0 | 11.11.2010 01:35 |
Уважаемые Уазоведы, УАЗ HUNTER требуются советы по оптимизации | gohagor | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 22.07.2010 22:21 |
Установка сигнализации на Хантер | Kol888 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 46 | 01.10.2007 11:31 |
Установка сигнализации | Хмурый | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 15.01.2007 12:28 |
Ремонт сигнализации. | Observer | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 13.10.2006 17:09 |
