12.11.2014, 15:53 | #381 |
21.01.2015, 00:39 | #382 |
new469 Позвольте задать Вам несколько вопросов. Прочитав Ваши сообщения, вижу что Вы разбираетесь в сварочниках, поэтому решил обратиться. В июле я тоже купил Радугу 220. Работой аппарата был доволен. Но на днях полетел диодный мост. Поменял, аппарат заработал, ток на дисплее выставляется, но нет искры на электроде вообще, даже по массе чиркал. Замерил выходное напряжение на силовых клеммах- оказалось 9,19В. По идее должно быть раз в 7 больше или же в нем есть функция VRD? Был бы благодарен если бы Вы взялись его отремонтировать (естественно с компенсацией). Вам это проще сделать имея свой образец. Уж больно мне нравилось как аппарат варил. Заранее спасибо.
22.02.2015, 23:24 | #383 |
Ресанта 220 по мощности.
Работаю три года.Полёт нормальный |
10.04.2015, 01:37 | #384 |
16.04.2015, 10:04 | #385 |
Больше года варю инвертором BESTWELD BEST 180. Работает отлично!
27.12.2015, 12:57 | #386 |
Прелесть трансформатора в том, что им вари сколько угодно! а инвертору надо отдыхать и он очень капризный при работе с удлинителем, но если выбор всё таки падёт на инвертор, то качеству сборки мне понравился украинский "Атом", платы похожи на оборонку, здесь есть видео: http://www.9722356.ru/index/atom_i_1...v_moskve/0-105
27.12.2015, 13:08 | #387 | |
Это прям на аппаратах положено писать и на них пишут, просто покупая нужно читать, какая ПВ и на каком токе, и не брать ниже 60%, а лучше 100% на нужном токе выбрать... И с удлинителем все одинаково, мощность она либо есть, либо нет, просто в инверторах обычно защита от дурака встроена, а в трансформаторе одна проволока, никакой защиты... |
26.03.2016, 17:56 | #388 |
Сообщение адресовано prokudenko.leha
Вы тот самый человек которого я очень долго искал на просторах сети . Прелюдия : издох мой пико 180 дорогой собака , пока немцы мнут яйца с тем кто же должен платить за ремон , я ищу ему альтернативу .А теперь к сути я работаю по трубопроводам и что мне как воздух необходимо, это на любой дохлости сети уверенно варить корень . с пико я даже на сети близкой к 140 вольтам лепил как два пальца об асфальт , все остальные аппараты которые я пробовал на нестабильной или просаженой сети не могут создать тонкую не блуждающю дугу с хорошим давлением на малых токах в районе 40-50 ампер . варю газопроводы тоесть толщина стенки 3-3.5 мм. вы говорите форсажем получится проварить корень на слабой сети ? этим вопросом я сломал себе голову так и не нашел человека адекватно разбирающегося в сварке и имеющего возможность сравнить два этих зверя . пико 180 имеет небольшой, но существенный плюс перед форсажем, в виде настраеваемого горячего старта, на корню значительно проще заходы проплавлять и дисташка вовсе не нужна. я вас умаляю на дохлой сети близкой к 140в попробовать проварить немного корень естественно лбэшкой форсажем и пико 180 и поделиться ощущениями, представители завода форсаж на мою просьбу забили либо у них нет сварного соответствующей квалификации либо на малых токах со слабой сетью ВАХ становится непригодной для данной работы . А отснятое видео где форсажем жгут 4шт. подряд рутиловых пятерки мне об аппарате ничего не говорит абсолютно это можно зделать почти любой китайской дрянью в тч.и сварогом Последний раз редактировалось novvadim; 06.04.2016 в 19:55. Причина: ОШИБКА |
06.04.2016, 20:01 | #389 | |
Сварочный аппарат. Какой выбрать??? | Anonymous | Гаражно-инструментальный | 979 | 30.11.2011 21:05 |
помогите выбрать | AlexUAZ | Инжекторные | 0 | 05.12.2008 22:12 |
помогите выбрать | Вован | Обсудим автомобили | 7 | 08.02.2008 18:41 |
Помогите выбрать | UNIMOG | Опыт внедорожной езды | 7 | 30.05.2007 22:49 |
