04.04.2017, 19:42 | #91 |
Согласно определению, Шноркель (от нем. Schnörkel, буквально - завиток), специальное устройство на подводной лодке, позволяющее ей передвигаться в подводном положении с помощью двигателей внутреннего сгорания
04.04.2017, 22:12 | #92 | |
"Увеличение высоты ТС 70мм." Шноркель - внешнее устройство забора воздуха двигателя. |
04.04.2017, 22:56 | #93 | |
1
Меня интересует официальное определение этой детали применительно к автотранспортным средствам. Про подводные лодки нашел. А то так впишешь в СТС шноркель (хотя его вписание считаю полным бредом , ибо это не изменение конструкции, если только как все ,вписывают за компанию) , а потом остановит какой нибудь грамотный ГИБДДшник и скажет это что ? такого термина в тех литературе по наземному транспорту нет |
05.04.2017, 10:17 | #94 | |
05.04.2017, 13:40 | #95 | |
Адрес: г.Звенигород, г.Чехов, г.Москва, п.Развилка МО.
Последний раз редактировалось MeNGor; 05.04.2017 в 13:45. |
05.04.2017, 17:08 | #96 |
техрегламент
Передо мной лижит сканер изображения УАЗ 3151..... из тех описания и инструкции по эксплуатации со всеми габаритными размерами ТС. И при всем у этого ТС конструктивно заводом-изготовителем установлены металлический бампер /469/ и "кенгурятник"! Так о каком внесении изменений во конструкцию ТС может идти речь? Не получилось у меня разместить сдесь это изображение, к сожалению. Вожу с собой этот волшебный эскиз. А вось сыграет положительную роль в роковой момент!
05.04.2017, 17:13 | #97 |
Лифт кузова и подвески - это не изменение конструкции, это изменение технических характеристик машины. У УАЗ 3151 по ОТТС 8 (восемь) видов размерности колес, и с какими из них правильная высота ТС? Или купили новую машину с высотой 2 метра, а после 2 лет просели пружины и рессоры, смялись резиновые проставки рама-кузов, и высота стала 1 м 95 см. Это изменение конструкции? Нет, это изменение технических характеристик.
05.04.2017, 17:15 | #98 | |
05.04.2017, 21:22 | #99 | |
06.04.2017, 02:16 | #100 |
уаз
Метки |
изменение конструкции, оформление переделок, регистрация изменений. |
