04.12.2016, 19:33 | #11 |
04.12.2016, 21:52 | #12 |
11.12.2016, 05:29 | #13 |
Удалось прочистить с помощью фильтра водопроводного, систему охлаждения,грязи почти не осталось....доп.печка греет,а вот основная плохо...полностью радиатор прочистить не удалось,надо менять основной радиатор.
По качеству разобранного и собранного мною могу сказать, что не понравилось...,проводка просто брошена,местами стоят стяжки,но на всех углах и возле острых краёв она просто висит голыми проводами,в стойки у лобового стекла провода так-же брошены не закреплёнными...так что вероятность замыкания на массу проводов велика!!! У тросика ручника рядом расположена коса с проводкой и при работе ручником тросик так-же может легко перетереть проводку(надел на трос кусок резинового шланга).Самая хреновая деталь в системе крепежа доп отопителя,это не совпадении задней крышки торпеды с основной частью этой-же торпеды...,не смог её совместить она упирается в скобу крепления радиатора доп.печки,с двух сторон..так и оставил Так-же панель ,более менее на 3 с + сделана,и даже при монтаже вся совмещается с отверстиями крепления,но зачем её смудрили цельной,это вопрос к дебилам производителям,...для того чтоб подобраться к радиатору отопителя нужно свинтить всю панель Последний раз редактировалось Кот-66; 12.12.2016 в 04:21. Причина: Удалено цензурой |
