31.08.2013, 13:13 | #151 |
не выключается передний мост.
Подскажите. почему не выключается передний мост.
Включил на ходу. попытался выключить. не получилось. Остановился. Не получилось. включил заднюю и тронулся. получилось. И ещё. При включенном передке, руль стал совсем не поворотным. вообще. Мосты колхозы перечулкованные. . ГП от волги ГАЗ21. в переднем мосту самоблок от БТР 60. |
31.08.2013, 13:19 | #152 |
вот видео которое удалось снять. САМОСВАЛ
Первое видео
https://www.youtube.com/watch?v=gwfPqeg7kn0 |
31.08.2013, 19:28 | #153 |
Теперь давай подъем с грузом. Страховочный трос поставь от рамы на кузов, только крепежные точки нужно подальше от тех, на которых цепь порванная. И еще нужны опорные пятки для кузова на раме возле кабины,и подушки резиновые между кузовом и подрамником
20.09.2013, 18:52 | #154 | |
Трос поставим. Пятки есть , подушки тоже. Фотоапарат только поменять надо. Искупал в чёрном море. |
21.12.2015, 21:59 | #155 |
Хороший самосвал получился! Что показало время эксплуатации авто? Какие косяки вылезли? На мой взгляд, установка гидроцилиндра за задний мост не есть гуд. Какие грузы и какой массы пришлось повозить?
