27.01.2012, 23:23 | #21 |
Как повезет. Силы много не бывает - как-то менял резьбовые втулки в волговской подвеске - с трудом 20-тонным домкратом выдавил, хотя обычно хватает, да, тонн 5.
28.01.2012, 16:47 | #22 | |
31.01.2012, 12:11 | #23 |
сегодня токарю заказал пуассон ....... или как его там, диаметром на 40 и длинной 100мм. Фотки скину вечером.
31.01.2012, 18:10 | #24 |
В общем работа началась из швеллера на 16 , понимаю ,что надо поменьше но какой ....... из токого и делаю.
Пока сварил вехнюю поперечину и балку на которую домкрат ставится а снизу пуассон крепится. Высота общая пресса будет 1300 или 1400мм. Ширина в свету 600мм. К балке на которой домкрат будет сделал направляющие (чтобы не гуляла) с одной стороны приварил а с другой сьёмные на болтах чтобы её снимать можно было. Ну и вот первые фото зацените: Последний раз редактировалось grigori31514; 31.01.2012 в 18:17. |
31.01.2012, 20:20 | #25 | |
Ставь домкрат сорокатонник, можно будет мосты перечулковывать! Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 01.02.2012 в 07:23. |
02.02.2012, 06:25 | #26 |
Домкрат это дело наживное:сегодня один на 40тонн убрал , завтра другой на 5 т. поставил а, вот саму конструкцию надо с запасом прочности делать.
Нижняя станина будет регулируемая по высоте с шагом 60мм. Вот только вопрос с каким диаметром надо палец чтоб его не загнуло? Например 40 тонн. На 12 мм. хватит? т.к. отверстие могу только на 13 максимум просверлить в гараже. Может кузнецу заказать чтобы из пружины пальцы отковал?Или простая сталь выдержит?А уши из 8мм стали не загнёт? в общем мучают такие вопросы. кто как думает??? |
02.02.2012, 17:58 | #27 | |
03.02.2012, 04:12 | #28 |
03.02.2012, 18:14 | #29 |
Какой длины делать конструкцию??????????? Никак не могу определиться. Можно сделать до 1500мм но что им пресовать? Да и место будет лишнее занимать. Какой "рабочий" размер конструкции сделать?
вот что у меня получается: |
03.02.2012, 18:46 | #30 | |
Если место позволяет - напольный и 2000 мм. Больше возможностей для работы. |
