26.02.2012, 17:32 | #51 |
Banned
Ну что значит как разобрать руками и отверткойдырку откуда бенз сыт прочисти или манжету ун глянь,лучше если есть рабочий карб поставь его пока
26.02.2012, 17:51 | #52 |
Спосибо за совет! Другого карба нет, теперь уже завтро буду разбираться с УН. Если с ним всё в порядке,тогда не знаю что делать. А УН как нибуть регулируется? А то у меня гаечка по середини резбы стоит,может открутилась и её надо закрутить до конца?
26.02.2012, 17:54 | #53 |
Banned
vitus-Если до этого работало все нормально то и не трогай эту гаечку.Начни с простого.
27.02.2012, 12:18 | #54 |
Сегодня смотрел УН,всё в норме . Отверстие почистил,манжета внорме. Ещё раз продул весь карб,уровень в камере подогнал 20мм. Всё без изменений. Я в тупике,что делать дальше не знаю. P.S. Получается карб рабочий. Куда теперь смотреть?
27.02.2012, 13:12 | #55 |
Banned
ХХ держит на винт качества реагирует?Если все продул и уровень отрегулировал должно работать.Может бензина ему не хватает?Отсоедини подачу и крутани стартером.Ну а кроме карба еще есть трамблер свечи
27.02.2012, 15:21 | #56 |
Втом то всё и дело. Заводится с пол тычка,на холостых работает ровно, на винт качество реагирует нормально. Вся проблема в том что,начинаеш добовлять газу и когда обароты доходят выше средних большо провал и движок или глохнет или чихает троит и неровно работает. Свечи ещё вчера посмотрел, свечи сухие , нагар цвета ржавчины. говорят это хороший нагар . Сегодня посмотрел фильтра топливные грубой очистки и мелкой тоже грязи практически нет. Трамблёр не смотрел потому что незнаю что смотреть. Зажигание без контактное.
27.02.2012, 15:36 | #57 | |
Banned
27.02.2012, 15:48 | #58 |
27.02.2012, 15:55 | #59 |
Banned
Вот тут http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...4&postcount=19 почитай может что полезное найдешь
27.02.2012, 16:21 | #60 | |
