06.12.2005, 22:25 | #1 |
Колокол отвалился
Открутились все болты. Разломало сцепление в хлам. Вопрос к корифеям - можно ли прикрутить колокол изнутри болтами а со стороны БЦ гайки и гровера? Да еще на герметик их посадить!?
С уважением. |
07.12.2005, 04:26 | #2 |
На ЗМЗ-не знаю,а на УМЗ-можно,только БОЛТЫ СНАРУЖИ(как положенно),а ГАЙКИ ИЗНУТРИ.Некоторые на клей POXIPOL советуют,сам не пробовал не знаю.Я переодически беру ключ,открывают капот и пробую затяжку болтов.
07.12.2005, 08:06 | #3 |
на поксипол я сажал...я доволен...а гайки и болты на фиксатор реьбы...........но если регулярно разбалтывает..то это скорее всего выпали или разболтались центрирующие штифты.......их я в итоге тоже вклеил.
07.12.2005, 09:43 | #4 | |
Re: Колокол отвалился
07.12.2005, 10:48 | #5 |
Проверь прежде всего отверстия для центрирующих штифтов. Если они разбиты то тебе грозит полная разборка агрегата. Колокол очень важная штука, которую просто так на глаз не поставишь. Раскручивается он прежде всего от повышенной вибрации и от несоосности всего силового агрегата. Допуск в несоосности о,02 мм. Сам понимаешь, что такую точность на глаз не обеспечишь. У менятоже была такая беда, только колокол лопнул. Все буквари говорят, что в этом случае необходимо менять блок или проводить подгоночные операции для обеспечения соосности агрегатов. Делал оправкву, которую зажимал крышками коренных подшипников, а на наваренный пятак, диаметром равный диаметру отверстия под коробку, определял где нужно фрезеровать. После 4-х подгонок все встало на свои места. Проехал уже около 20 ткм все нормально. Периодически проверяю затяжку колокола, нет даже намека на раскручивание. Кстати и заметно уменьшились вибрации и низкочастотный гул. Есть технология центрирования по маховику без разборки двигла, но я не обладаю этим секретом. В принципе все достаточно понятно описывал батька Махно, царство ему небесное, поищи на уазбуке... Удачи
07.12.2005, 23:26 | #6 |
Спасибо всем ответившим! Непонимаю почему лучше гайки изнутри? ведь проконтролировать откручивание сложнее и гайки попадут куда-нибудь и кирдык. Да, мотор УМЗ 421. Трещин нет, но появились дополнительные отверстия не смертельные. Решил ставить изнутри болты, пропоксиполить все и вклеить штифты.
Насчет несоосности я знаю, но сделать что-либо сложно. Все соберу на глазок, покатаюсь и отпишу о результатах. Вопрос - где можно купить "волговский выжимной на проточеной уазкиной муфте? И еще - в Южном Порту купил корзину сцепления, но на лапках нет регулировочных винтов. По камасутре- от плоскости маховика до верхней точки лапки 51,5 , а у меня 66 ! И никак эти лапки не регулируются. Тремя гайками выставил расстояние от маховка до нажимного диска 9.5 мм как в книге, потом замерил новый ведомый диск, а он - 10 мм! Че за фигня? Или нельзя было ничего трогать? Типа - заводская регулировка? |
08.12.2005, 09:05 | #7 | |
Корзина и у меня такая же, ничего в ней крутить не надо, ставь как есть.51,5 - расстояние до лапки в штатной корзине, но там еще и "грибок" есть .И диск у меня тоже толстый был - поставил корзину через калиброванные по толщине шайбы( Монета 50 коп отлично подходит, только дырочку просверлить), когда диск подыносится - вытащу. |
отвалился холостой | AssaultRifle | Карбюратор. Теория и практика. | 12 | 29.09.2008 20:17 |
Отвалился глушак | Odissey | Двигатель (Engine) | 6 | 27.01.2007 10:17 |
Отвалился допстоп | VS | Общие технические вопросы | 3 | 04.08.2006 11:41 |
кругляшок отвалился | quickcode | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 27.04.2006 11:21 |
Кардан отвалился:( | FZX | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 10 | 08.03.2006 09:32 |
