27.11.2004, 20:22 | #11 |
Как я уже уточнял, зима пришла внезапно, поэтому потолок утеплить не успел. И делать что-то сейчас - бесполезно (так как, на конденсат класть значит весной переделывать заново).
Кроме того, существует мнение, что слой снега на крыше является неплохим утеплителем Второе, обогреватели масляные стоят от 1000 руб., электрические от 500 руб. (мелкие правда). так что в принципе на 3000 что-то приобресть можно. И кроме того я конечно понимаю, что чем больше кВт, тем лучше, но и переплачивать не хочу. Сколько кВт нужно для заявленных мной параметров? Различаются ли в теплоотдаче масл. радиатор на 2 кВт и тепловая пушка на 2 кВт? Какая разница в цене? Какие лучше: наши или забугорные? И т.д. и т.п. и пр. и др. ПРИМЕРНО ТАКИЕ ВОПРОСЫ Я ХОТЕЛ БЫ ОСВЕТИТЬ. С уважением, |
27.11.2004, 21:06 | #12 |
Я прошлой осенью столкнулся с работами по отоплению. У меня бокс. Стены - кирпич, потолок и пол - бетон. В стенах между кипичами щели. Все не заделаешь, это штукатурить надо. Потолок утеплил. На пол сделал настил из досок. пробовал тепловую электропушку. Хорошо! Только, параллельно с ней электрофен строительный и компрессор уже не включишь. Автомат выбивает. Те соседи, кто заменил автоматы добились оплавления изоляции на кабеле. В общем, в моем случае, я взял газовую тепловую пушку. Итальянскую какую-то, модель сейчас не помню, но могу завтра глянуть, если интересно. Гимора с газом особо нет. Я зимой не каждый день в гараже зависаю. Запах... Ну легкий. Да и то только вблизи пушки, а так улетает в щели стены. Прогревает быстро и держит хорошо. Доволен.
27.11.2004, 21:15 | #13 |
Короче у меня гаражь примыкает к дому и там 2 регистра больших висят во всю стену - 5 метров. Когда на улице - 20 то у меня в гараже +2. Я все думал думал а потом оказалось что кирпичная кладка худая, хотя дверь утеплена изолоном, пенопластом и вагонкой сверху. Когда я так же обшил все наружные стены изолоном, потом минеральной ватой еще раз изолоном и вагонкой, то когда на улице - 17 в гараже у меня +25. Температура отопления - 80 градусов.
27.11.2004, 21:42 | #14 |
То Цыган
Интаресно, и еще ее ТТХ, плиз
С уважением, |
27.11.2004, 22:23 | #15 |
Тепловая пушка лучше, так как она больше воздуха нагреет, так как вентилятор дует а масляный туфта полная, он хорошь вон когда надо на работе ноги там отогреть.
Мне понравилась горелка на жидком топливе - 37 киловатт 70 тыщь стоит в магазине. Видимо убойно греет. Еще есть трехфазные тепловые пушки по 15 киловатт, я такую в действии видел на лесоторговой базе у нее вблизи сопла метров 5 аж обжигает все тело там на выходе градусов 500. |
29.11.2004, 00:14 | #16 |
У меня электрический обогреватель на 2 кВт. И железный гараж. Отопителя хватает только на локальный подогрев. Ну или в салон машины его поставить, и периодически бегать в машину греться. По моим прикидкам надо 15-20 кВт как минимум по теплу. Все остальное деньги на ветер.
29.11.2004, 13:01 | #17 |
Несколько лет назад у знакомого наблюдал обогревалку из старых чугунных радиаторов отопления. Закреплены на стену. в верхний патрубок через уголки врезаны трубы ~70мм концы которых выведены вверх и через стену на улицу, в нижний патрубок, противоположный выходу вставляется сопло паяльной лампы. Вся эта конструкция снаружи закрыта металлической решеткой, отстоящей от радиатора см на 10. За 10 мин радиатор накаляется до красна. Можно парную устраивать, тепло отдает медленно. При -30 на улице гараж прогревался до 20 минут за 15-20.
29.11.2004, 14:10 | #18 |
ГАРАЖ ОТДЕЛАН ПРОМ. пенопластом,(и ворота и потолок),сам бетоный,есть яма,отопление-3 чугуных радиатора по5 секций связаны полдюймовыми трубами, верхняя точка-расшир.бачок.Залит тосол отработаный.Работает чисто конвекция,тен не выкл.никогда(мастер работает почти каж. день).
Итого:в самые сильные холода-тепло минус-слегка пожароопасно. |
29.11.2004, 14:15 | #19 |
Добавлю-перед воротами -завеса из брезента ПО(пропитан каким-то негорючим).Самое главное-теплоизоляция!Никаких щелей,а то Даже самые мощные тепл.пушки будут греть улицу
29.11.2004, 16:15 | #20 |
Потолок можно утеплить (на скору руку) натянув что нибудь подобное плёнке (покрепче). Источник нагрева в пределах 3-х штукелей за 15 минут до + 15гр. - нереален.
Все "ветродуйки" ИМХО: тоже неудобно - сквозняк. Да ещё с такой мощностью Курей жарить! Для гаража достаточно, в зависимости от степени теплоизоляции, от 0,5 кВт и до... "по кошельку - улицу топить". Реально - до 5 кВт. Оптимален Булерьян - 00 "малыш" (как конвектор + источник инфракрасного излучения), но по деньгам не проходит в 2,5 раза. |
Отопление | Aleks_40rus | Двигатель (Engine) | 16 | 20.02.2011 01:03 |
Отопление, сантехника | Кн.Родненский | Работа | 0 | 02.09.2010 14:52 |
Отопление салона | Stratocaster | Кузов (Body) | 4 | 16.01.2009 02:13 |
Отопление на 31622 | Саша | Общие технические вопросы | 8 | 31.10.2006 16:54 |
Отопление салона 452 | ВСМ | Кузов (Body) | 16 | 07.12.2005 23:48 |
