23.12.2009, 21:30 | #1 |
Колокол
На буханке с 417 треснул колокол.
Буду искать по объявам б/у. На что смотреть при покупке? Колокола одинаковые или к каждому двигателю свои? |
23.12.2009, 21:36 | #2 |
к каждому БЛОКУ свой УНИКАЛЬНЫЙ колокол. они финишную обработку на заводе в сборе проходят и без индивидуальной подгонки не меняются.
23.12.2009, 22:44 | #3 |
а подробнее про подгонку можно?
23.12.2009, 23:07 | #4 |
Первое и обязательное- при покупке Обязательно проверить плоскость, примыкающую к блоку цилиндров. Лично мне попался кривой колокол, при затяжке его повело и он лопнул.
Установка- наживляется на болты, на коленвал крепиться микрометрическая головка и колокол центруется что-бы биение вала было (если не ошибаюсь) не более 0,2 мм или даже меньше по камасутре. Так же проверяется плоскость относительно вала. Замеры по отверстию, в которое вставляется КПП. Потом болты затягиваются. На колоколе и блоке есть спецальные отверстия для фиксирующих штифтов. Они рассверливаются, проходятся разверткой, для них вытачиваются штифты диаметром на 0,1 мм больше и забиваются в отверстия. Все это расписано к книге по ремонту УАЗа. А колоколы для 417 мотора бывают двух видов- для 4-х ступенчатой КПП и для 5-ступки. Разница в количестве отверстий под шпильки КПП- 4 или 6, двумя отверстиями для опоры вилки сцепления. |
23.12.2009, 23:16 | #5 |
допуск на биение 0.08
колокола из з.ч. не балуют геометрией, поэтому если 0.1 удастся сделать - 0чень хорошо будет. если будет более 0.2, то будет выходить из строя кпп, и колокол сломает в скором времени. |
23.12.2009, 23:23 | #6 |
Я, конечно, не рекомендую, но, помудохавшись целый день, оставил 0,2 мм и ездил потом без проблем. Но у меня других источников вибрации было достаточно. Мосты, раздатка. Машине было 15 лет, хотя бегала резво 115 км/ч.
23.12.2009, 23:29 | #7 |
0.2 несоосность или показания индикатора??? с несоосностью 0.2 (показания 0.4) кпп ходит 15 тыс.
23.12.2009, 23:48 | #8 |
0,2 по иникатору. Машина потом пробежала около 50 ткм и погибла по другой причине (смотри мой ник).
23.12.2009, 23:53 | #9 |
23.12.2009, 23:54 | #10 |
Согласен с Горелыми. Основной косяк при не соблюдении размеров - или рвет башку на стартере или рвет диск сцепления.
Колокол | Barmalei195 | Двигатель (Engine) | 17 | 30.08.2010 14:28 |
колокол ат атласа | престидижитатор | Нестандартные | 14 | 17.06.2010 20:32 |
Колокол отвалился | МОНАХ | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 08.12.2005 09:05 |
