15.08.2011, 21:09 | #41 | |
Есть в военниках главный недостаток - большое плечо между осью шкворня и плоскостью колеса, поэтому неравномерное торможение и работа самоблока или блока сильно сказывается на рулевом и устойчивости движения, а также сильная отдача на руль при наезде на препятствие одним колесом, сразу вспоминаю 157, пальцы нужно беречь и ставить амортизатор на рулевое. Это особенно заметно на больших колесах или дисках с вылетом. Это мое имхо вкратце, сам сейчас на вояках, но буду менять на колхоз, поствил бы спайсера, но пока не видел донора по вменяемой цене, да и особого смысла не вижу , кроме удобства доступа к главной паре. |
15.08.2011, 22:07 | #42 |
Не знаю,я лично исхожу из того что видел.Свои колхозы еще всего один раз порвал,полуось не выдержала,а в военниках это частое явление.
Да и не самые лучшие мосты военники,у меня шишига есть,так идет получше военников и резину можно большую ставить а не на 35 |
15.08.2011, 22:29 | #43 |
Странно. Вообще то Welder уже должен был появится. Что то его нет. Я начинаю за него волноваться.
15.08.2011, 22:32 | #44 |
Нет конечно из военных мостов делать предмет поклонения не нужно, но реальность подсказывает следующее, насколько я помню "колхозы" непрошли по требованиям военных, как по проходимости, так и по ресурсу (это обьективно, но обидно, сам езжу на "колхозах" - еще ниразу не порвал). Далее, да некоторые неудобства у "вояк" в "гражданской" эксплуатации есть, но есть одно, но... я непредставляю себе УАЗ в виде кроссовера (это когда асфальт 95%, и редкие выезды на пикник, возможно у когото другое мнение), а вот в ввиде второй (третьей, каждый решает сам) машины, для "говен", преймущества "колхозов" немного блекнут, ну бензина немного меньше есть, ну неподресоренные массы поменьше, и т.д., зато "вояки" позволяют немного дальше отехать от деревни где стоит трактор, а ведь это основное для большей части пользователей данных машин (апологетов, которые используют данную машину в качестве повседневной, в этом случае в расчет не берем, без обид, но использовать УАЗ в городе, вместо, я незнаю, камри например, несколько попахивает мазохизмом). Опятьже, там где я езжу на УАЗе использовать чтото другое, TLC 200 (поклонников марки тоже нехотел обидеть), мягко говоря дорого (да и глупо), ибо даже неподготовленный УАЗ на "колхозах", даст "сто очков вперед", неподготовленному TLC 200 в "говнах".
ЗЫ Кидайте тапками. |
15.08.2011, 22:45 | #45 |
Ох дочирикаешься ты. Придет УЖАС летящий на крыльях ночи и .........................
15.08.2011, 23:02 | #46 |
у меня тоже вояки,преимущества еще не оценил,только взял машину(делаю),но скажу что выглядит поинтересней,чем колхозные,явно и гребут не хило.
по поводу колхозных,работал как то на буханке рабочей с колхозами,машине было около 8 лет,было дело,ломался мост,хруст,треск в редукторе(как ездили до меня на ней не известно),поменяли на другой целиком и ездил дальше..может я конечно не про те условия эксплуатации думаю,но думаю ч то при должном уходе и колхозы ходить будут.а если рвать,дергать и т.д. то и вояки загнуться... |
16.08.2011, 00:54 | #47 |
Weter, я не стал подробно писать про военники, опыт переборки и колхозов и редукторов значительный, поэтому пишу исходя из своего опыта и наличия инструмента и приспособ для военников.
Если не брать в расчет колеса от тракторов и сравнить мосты на одинаковой резине стандартного размера то у военников только одно приимущество - больший дорожный просвет под кртером моста на8 см и под чулками на 4см по сравнению с колхозом, все остальное недостатки. Это реальность. Редуктора были сделаны только для удовлетворения требования военных по дорожному просвету на уровне грузовых машин тех лет зил-157, газ-66, зил-131. Всякий мост ориентирован на свои условия эксплуатации где он будет иметь приимущества, идеальных решений на все случаи жизни нет. В чем- то мы выигрываем в чем-то проигрываем, это жизнь. |
16.08.2011, 05:16 | #48 | |||
+1 Последний раз редактировалось Paha_spec; 16.08.2011 в 21:05. |
16.08.2011, 08:17 | #49 | |
Ладно если готовить уаз для серьезных покатух,то военники нужны,а для того чтоб по бампера ползать в глине хватает любых. Да и по теме спрашивалось то не какие мосты для покатушек нужны,а наоборот. |
16.08.2011, 11:38 | #50 | ||
