05.08.2017, 12:45 | #1 |
Шаркают новые тормозные колодки
Товарищи, приветствую! После замены колодок (передние дисковые), манжет и смазки появился шаркающий звук. Звук появляется только года обороты двигателя более 1800, и когда трансмиссия под нагрузкой. Если на ходу выключить сцепление - звук пропадает резко. Ступицы не греются. Звук на любых скоростях от 40. Вроде как колодки шаркают с обоих сторон. Свободный ход педали имеется. Когда машина стоит звука естественно нет.
05.08.2017, 17:23 | #2 | |
05.08.2017, 17:42 | #3 | |
05.08.2017, 17:49 | #4 |
Вкл/выкл хабы, передний мост - на изменение звука не влияет. Двигатель с навесным отпадают, т.к. на стоянке такого нет. Остается коробка, раздатка, ступицы, тормоза. Но звук от колес, т.к. у меня на переднем мосту защитное кольцо на хвостовике брякает, так вот шум примерно оттуда.
05.08.2017, 19:33 | #5 | |
06.08.2017, 14:40 | #6 |
Кольцо на хвостовике звенит только с хабами, а тут мост вообще отключен. Сегодня заметил, что после погружения в глубокую лужу звук становится значительно тише.
07.08.2017, 13:28 | #7 |
Случайное совпадение со сцеплением?
А так походу теоретически почему бы и не колодки. Колождки новые, посадка суппорта иная, резиновые "гармошковые" чехлы на направляющих суппорта тожде по иному стали стоять. Лично у меня эти пылезащитные чехлы направляющих заметно подпружинивают суппорт. Даже если колодкит поменять местами, то по разному шаркаются (прижимаются). ПОэтому как догаджка. Новые колодки привели к новому смещению пылезащитных чехлов, а те стали по иному поджимать колоджки. А на большей частоте вращения колеса (тут нужно не про частоту двигателя говорить, а про скорость движения) остаточная притертость влияет на смещение колодок. Сцепление сбрасывается, начинается хоть какое-то торможение и на колодки начинает действовать иное направение силы, что может и "отдает" их. |
07.08.2017, 18:08 | #8 |
манжеты я тоже поменял
18.08.2017, 23:42 | #9 |
Попробуй ногой оттянуть на себя педаль тормоза, может не полностью отходит, а когда на сцепление нажимаешь, то передается на блок педалей и отпускает тормоз...
21.08.2017, 08:09 | #10 |
Свободный ход педали регулировал конечно. Перебрал тормоза еще раз с заменой уплотнительных резинок в поршнях. Прокачаю - увидим что и как.
