29.03.2017, 10:33 | #1 |
Ремкомплект на поворотный кулак
Добрый день всем.... в поиске не нашел интересущего меня а посему позвольте побеспокоить Вас уважаемы форумчане. Слышал слух, что на поворотный кулак патриота идеально встает ремкомплект от хантера, вместо того что счас продается под видом к патриоту...Помогите пожалуйста с кодом для заказа этого хитрого набора...взможно даже с металлическими обжимными пластинами, и да еще нужен код для заказа сальников передних ступиц, стандартного моста Патриота. Буду очень признателен откликнувшимся...
набор прокладок для кулака это брать "патриотовский" 1 3162-2304006 Кулак поворотный с шарниром правый 2 3163-2304006 Кулак поворотный с шарниром правый Кулак поворотный УАЗ-3163 СБ правый АБС 3 3162-2304060 Шарнир поворотного кулака - правый Шарнир поворотного кулака УАЗ-3162, 3163 Патриот правый ШРУС СиМ усиленный 4 3162-2304061 Шарнир поворотного кулака - левый Шарнир поворотного кулака УАЗ-3162, 3163 Патриот левый ШРУС СиМ усиленный 5 3162-2304010 Кулак поворотный переднего моста правый 6 290784-П29 Болт М10х1х30 специальный крепления шаровой опоры 7 252136-П2 Шайба 10 пружинная 8 3162-2304078 Упор-ограничитель поворота колес 9 3160-2304052 Манжета поворотного кулака 10 69-2304053 Пружина сальника поворотного кулака 11 3160-2304055 Кольцо СП 134-120-5 Манжета УАЗ-3160 сальника поворотного кулака 12 3160-2304056 Обойма манжеты поворотного кулака 13 250613-П29 Гайка М10 14 451Д-3001040 Болт специальный-ограничитель поворота (453111203) 15 3163-3843220 Кронштейн кабеля датчика скорости колеса правый 16 3163-3843221 Кронштейн кабеля датчика скорости колеса левый Гайка М10х1х17 ГАЗ-24 оси педалей сцепления и торм 17 201420-П29 Болт М6х20 18 201514-П29 Болт М10х1х16 19 252134-П2 Шайба 6 пружинная 20 201416-П29 Болт М6х12 21 3162-2304007 Кулак поворотный с шарниром левый Болт М6х12 кронштейна акселератора 22 3163-2304007 Кулак поворотный с шарниром левый или от хантера, но тоже вопрос какой вариант короткий набор прокладок или длинный 1 31605-2304006 Кулак поворотный с шарниром правый Кулак поворотный УАЗ-31519 СБ правый 2 31605-2304060 Шарнир поворотного кулака - правый Шарнир поворотного кулака УАЗ-315195 Хантер правый ШРУС СиМ усиленный 3 31605-2304061 Шарнир поворотного кулака - левый Шарнир поворотного кулака УАЗ-315195,3741 гибридный мост левый ШРУС СиМ усиленный 4 31605-2304007 Кулак поворотный с шарниром левый Кулак поворотный УАЗ-31519 СБ левый 5 3162-2304010 Кулак поворотный переднего моста правый 6 3160-2304052 Манжета поворотного кулака 7 69-2304053 Пружина сальника поворотного кулака 8 3160-2304055 Кольцо СП 134-120-5 9 201514-П29 Болт М10х1х16 10 252136-П2 Шайба 10 пружинная 11 201416-П29 Болт М6х12 12 252134-П2 Шайба 6 пружинная 13 451Д-3001040 Болт специальный-ограничитель поворота (453111203) 14 250613-П29 Гайка М10 Гайка М10х1х17 ГАЗ-24 оси педалей сцепления и торм 15 3160-2304056 Обойма манжеты поворотного кулака 16 69-2304078-01 Упор-ограничитель поворота колес 17 290784-П29 Болт М10х1х30 специальный крепления шаровой опоры 18 252156-П2 Шайба 10 пружинная 19 3153-2304006-20 Кулак поворотный с шариковым шарниром- правый 20 3153-2304007-20 Кулак поворотный с шариковым шарниром- левый 21 31512-2304060 Шарнир поворотного кулака 22 31512-2304061 Шарнир поворотного кулака Шарнир привода (шрус) УАЗ наружный СиМ 23 69-2304010-11 Кулак поворотный переднего моста правый 24 69-2304057 Прокладка сальника поворотного кулака Кулак поворотный УАЗ-3151 правый ОАО УАЗ 25 452-2304051 Обойма сальника поворотного кулака внутренняя 26 69-2304052 Кольцо уплотнительное внутреннее сальника поворотного кулака Обойма УАЗ сальника поворотного кулака 27 452-2304054 Кольцо-перегородка сальника поворотного к кулака 28 69-2304055 Кольцо уплотнительное наружное сальника поворотного кулака 29 452-2304056-02 Обойма наружная сальника если собрать весь набор то: 1. сальник PS 601 2.... Последний раз редактировалось Windeth; 29.03.2017 в 11:39. |
29.03.2017, 13:08 | #2 | |
Ты хочешь то чего? Тебе правильно написали, что уплотнение шара у хантера и патриота одинаковые. Может быть хочешь, на патровский кулак поставить уплотнение в сборе от "колхозов"? |
29.03.2017, 13:17 | #3 |
Возможно, чтобы плотнее было... а по чертежам же вроде выходит разное количество прокладок....
29.03.2017, 13:20 | #4 | |
29.03.2017, 13:37 | #5 | |
Номера все есть в твоих же картинках из каталога, заказывай и ставь, в чём вопрос то? |
29.03.2017, 13:43 | #6 |
то есть можно взять все номера каталожные из второй картинки каталога, и спокойно поставить? или просто купить стандартный комплект патриотовский, и дозаказать Более толстое войлочное кольцо, и 3 стальных обоймы?
29.03.2017, 14:03 | #7 |
и к этому еще нужны прокладки на мост-кулак
и под шкворни? их кто код знает? |
29.03.2017, 14:12 | #8 | |
http://www.3160.ru/index.php?productID=5438 - 3шт. http://www.3160.ru/index.php?productID=5447 - 1шт. http://www.3160.ru/index.php?productID=8542 - 2шт |
29.03.2017, 14:14 | #9 |
Преогромное спасибо, буду перебирать
29.03.2017, 14:15 | #10 |
ЗЫ. И если всё же надумаешь ставить колхозное уплотнение с 3-мя обоймами, не забудь про картонную прокладку (69-2304057 Прокладка сальника поворотного кулака) № 24 на твоей картинке.
ЗЫЫ. И ещё порекомендую под болтики М6х12 крепления уплотнения подложить прокладки клапанной крышки 2101 https://avtopasker.ru/goods/2514.htm Ну и соответственно болты М6х16 Последний раз редактировалось 2S6M; 29.03.2017 в 14:21. |
