Старый 15.03.2016, 18:42   #1
Сы4ик
По умолчанию Какие тормозные диски
Здравствуйте , имеем задний мост с террано с дисковыми тормозами, а кто на перед тормозные диски 6х139.7 подходящие ставил?. Ступицы бездырые на форуме есть а вот с дисками походу проблема , передний мост гибрид, родные передние тормозные диски на R16 5х139 ,их сверлить неохота, может кто знает варианты.
Сы4ик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 19:52   #2
где ступицы без отв. там же и диски без отв. были
Старый 16.03.2016, 10:01   #3
Сы4ик
Спасибо , спрошу.
Старый 17.03.2016, 11:07   #4
Олег34
Аватар для Олег34
Патрулевские посмотри. От 160х-260х
Старый 17.03.2016, 12:08   #5
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию ап
по подробней можно, ширина у них такая как у уаза? переделывать крепление суппортов необходимо будет?
Старый 17.03.2016, 12:10   #6
Олег34
Аватар для Олег34
А при чем тут Суппорта? Речь про диски сами шла На них спокойно встают 15" диски.
Старый 17.03.2016, 12:20   #7
Irbis50
Аватар для Irbis50
речь идет про тормозные диски, если стоят дисковые тормоза и надо перейти на 6 дырочный колесные диски вот и возникает вопрос, ступицу покупаем, а тормозной ? да видел у кого-то в продаже тоже без дырок,если вы предлагаете с нисана,то и вопрос отсюда
Старый 17.03.2016, 12:27   #8
Олег34
Аватар для Олег34
На патруле , тоже на шесть дырок . Посадочные под ступицу , тоже совпадают , кажется , с уазом.
Давно примерял. В деталях не помню уже.
Но суппорта то , не сравнивал. Увы.
Но если есть в продаже диски . без отверстий , то это , безусловно , самый лучший вариант.
Старый 17.03.2016, 15:41   #9
AlexeyP
Аватар для AlexeyP
В свое время все каталоги перерыл, даже близко ничего нет. Помимо цо и 6 дырок, еще нужно чтоб совпал как минимум вылет и толщина. А еще есть диаметр. На всем японском диски уж больно толстые. Поэтому только сверлить. Сам планирую обычные 5 дырые сверлить, т.к они есть. Если в любом случае покупать, тогда брать без дырок.
AlexeyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 15:57   #10
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
От Фронтеры посмотри.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
