26.03.2016, 21:43 | #11 | |
Передние и задние колеса проходят разный путь. Комп считает что на одном из мостов колеса блокируются и вносит свои корректировки в работу тормозов. Как следствие - слышен треск и можно почувствовать толчки на педали тормоза. Вывод: Колеса должны быть одного диаметра! |
26.03.2016, 22:48 | #12 | |
27.03.2016, 06:41 | #13 |
29.03.2016, 13:15 | #14 | |
Где именно он у вас установлен? На УАЗке я просто не видел, на иномарках он иногда стоит с противоположной от водителя стороны. В принципе да, колеса могут дать такую разницу. Кто его знает, на какую чувствительность настроен АБС. Может он и думает, что задние(вроде) колеса перетормаживают. Тем более перетормаживание задней оси довольно опасная штука и АБС перестраховывается. ЗЫ:Если задние колеса больше передних, то скорость их вращение меньше при одинаковом пройденном расстоянии. Что АБСом(который считывает скорость вращения каждого колеса) может быть расценено как перетормаживание задних колес. А перетормаживание задней оси, это очень опасная штука. Поэтому инженеры с незапамятных времен с ним борются(уже с пол века ставят регуляторы тормозных сил "колдун"). Поэтому в АБС вполне могли вбить защиту от этого. ЗЫЫ:АБС чует что одно из колес вращается медленее остальных и импульсами/тычками перекрывает тормозную трубку этого колеса. Треск, это звук работы соленойдов. Да и вибрация педали возникает по той-же причине. Последний раз редактировалось Bragus; 29.03.2016 в 13:28. |
30.03.2016, 22:13 | #15 |
Вы оказались совершенно правы! Поставил все колеса одинаковые, треск пропал.
30.03.2016, 22:31 | #16 |
31.03.2016, 03:57 | #17 | |
Люди часто к сожалению не знают как пользоваться АБС. И как только под ногой начинает "хрыкать", они рефлекторно приопускают педаль. В этом ошибка. Работа АБС - борьба с блокировкой колеса на скользком покрытии. Поэтому если уж она сработала ДАВИТЕ НА ПЕДАЛЬ СО ВСЕЙ СИЛЫ пока машина не остановится. Все остальное сделает за вас система. Исключение только на сыпучих грунтах: крупный песок, щебень и пр. |
31.03.2016, 23:56 | #18 | |
03.04.2016, 05:58 | #19 | |
Другое дело что производители зачастую филонят с настройкой, и правильно работающий АБС можно встретить не часто. Особоенно на недорогих автомобилях. Юзеры часто полные нули в подобных вопросах. Да и под колесами бывает не только мокрая дорога или лед. Так-что зачастую на средне статистическом автомобиле АБС только вредит тормозному пути, хотя и позволяет сохранить управляемость |
03.04.2016, 11:05 | #20 | |
Да и у спортивных авт, где по всей идее ставится максимально всё для управляемости(уменьшение тормозного это ж велико благо для управляемости), нет АБС. Вон на F1 какие оттормаживпния перед поворотами или соперниками впереди... Ажно резина кусками отлетает иной раз (видно замечательно). Не стоит рекламные буклеты повторять. Да АБС полезна иной раз(избавляет от вылетов с траектории при экстренном торможении, от чего наиболее страшные дтп). Нет она не помогает иные разы. А съехав с асфальта - так и мешает усердно. |
