Старый 24.09.2013, 11:01   #11
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
я только не могу понять, зачем на уазе нужен троссовый привод ручника??? авто предназначен для грязи и используется не чаще 1-2 раз внеделю. нырнул в лужу- приехал поставил. И через неделю троса закисли, так что сорвать или отпустить будет сложно... ЗЫ редко кто использует как повседневный авто.
Зачем этот весь гемор?
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 11:19   #12
turyst
Аватар для turyst
Дело наверное в том, что у меня слегка так не УАЗик...
И используется машина каждый день, за неимением другой.
А еще у меня автозапуск есть, и оставлять машину "незаторможенной",
не есть вери гуд.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 11:23   #13
Серж 469 б
Гидравлика куда проще и практичнее
Старый 24.09.2013, 11:26   #14
turyst
Аватар для turyst
Только стравливать может. За ночь, к примеру.
Старый 24.09.2013, 11:41   #15
Серж 469 б
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
ну да, за ночь уедет единственный весомый минус... но и это поправимо..
Старый 24.09.2013, 12:43   #16
turyst
Аватар для turyst
Поправимо, но бревно под колесо каждый раз - неудобно.
Да и поездил слегка по горам... Плохо без механического ручника.
Да и просто, нужно бывает остановиться не глуша двигатель.
Старый 24.09.2013, 14:11   #17
Серж 469 б
задний суппорт форд фокус два! неоргинал - 3600, оргинал - 6800, один естественно. взаимозаменяем с передним ваз 2108- 10,14,15
Старый 24.09.2013, 15:49   #18
turyst
Аватар для turyst
Серж 469 б, т.е. "снял-поставил", без дороботки?
Тогда это отлично! Б\у на разборе взять... Спасибо!
Старый 04.01.2014, 20:26   #19
Витор
Аватар для Витор
Здравствуйте у меня УАЗ 469 78 г на военных мостах думаю тоже о ручнике на задний мост . Если ставить суппорт от Форд Фокус 2 какие нужны план шайбы ,изготовление самостоятельно , или же есть готовый вариант ?
Витор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 17:50   #20
medved-puh
Аватар для medved-puh
Сообщение от Серж 469 б Посмотреть сообщение
Выложи фото с размерами , насколько я в курсе форд фокус и фольксваген и ауди отличаются от вазовских суппортов на 1 см по центрам крепежных болтов. Сам ищу вариант замены.
Плюс не забываем что топикстартер не указал какие мосты у него. Дело в том что на колхозы и спайсера задние дисковые вообще пофигу какие и от чего ставить а вот на военные мосты не все равно потому как 70 процентов суппортов с механическим приводом ручника не подходит из за неправильного расположения механизма. и соответственно механизм с оплетками тросов упирается в бортовую военного моста.
взял попкорн жду фото чтобы понять какой суппорт и можно ли поставить. давай модель форда и номер суппорта, и под какой диск это подводим?
Унас с Сержом коробки автоматы и Барсомосты а посему мы этим активно занимаемся
medved-puh вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
