02.06.2012, 18:14 | #1 |
нужна помощь по ГТЦ
Парни помогите пожалста по такому вопросу. УАЗ 452! снимал задний мост для ремонта! откручивал тормозные трубки. собрал мост, стал прокачивать тормоза( ГТЦ стоит старого образца, полностью железный, без пластикового стакана) не воздух не жидкость не идёт !!!!!открутил медную тормозную трубку от ГТЦ....качаю педалью - результат НОЛЬ !!!!...жидкость из гл. тормозного не идёт !!!! прошу вашего мудрого совета.с уважением к форуму
03.06.2012, 13:34 | #2 |
При замене ГТЦ прокачку лучше всего начинать с самого ГТЦ. Не присоединяя к ГТЦ трубки, заливается тормозная жидкость в бачок. И ждём, пока тормозная жидкость не потечёт из отверстий куда закручиваются трубки. Как только жидкость начала течь из отверстий то в них вкручиваются трубки. Если же тормозная жидкость не потекла. То можно поступить так. Теперь один человек нажимает на педаль тормоза нагою до упора. Когда педаль ушла, другой после этого, пережимает пальцами, отверстия переднего или заднего контура (из какого контура не вытекала тормозная жидкость ) или обоих сразу () если из обоих не вытекала жидкость. После этого педаль отпускается и жидкость всасывается в ГТЦ и пальцы ощущают всасывание. Значить тормозной цилиндр работает. Если пальцы не ощущают всасывание, значить тормозной цилиндр по каким то причинам не работает. Потом качается педаль до тех пор пока тормозуха не начнёт брызгать из под пальцев во все стороны. Желательно, что бы вы при этом не подставляли своё лицо под брызги. Жидкость ядовитая глаза болеть будут. Теперь когда тормозная жидкость оросила все в моторном отсеке, прикручиваются трубки назад. Внимание. ПОКА ТРУБКУ НЕ ПРИКРУЧЕНА НАЗАД К ГТЦ НЕ ОТПУСКАЙТЕ НОГУ С НАЖАТОЙ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА. Иначе вы всосете воздух через ещё открытые отверстия ГТЦ, куда вкручиваются трубки. Теперь начинаем прокачку всей системы.
03.06.2012, 14:38 | #3 | |
03.06.2012, 17:13 | #4 |
Да разобрать ГТЦ проверить подвижность мажетов. Если они ериклеились к пошеньку , оттелить их от поршенька и поставить одеть назад и забрать все в изночальное состояние.
