10.08.2009, 19:48 | #1 |
HELP! Проблема с тормозами...
При снятии ПЕРЕДНИХ тормозных барабанов, выявилось - закисание цилиндриков, вследствии чего тормоза появлялись со второго-третьего качка... Поехал в магазин, решил купить новые, там предложили полностью опорный диск в сборе (цилиндрики, колодки, трубка) купил, начал ставить, выясняется что оба опорных диска ЛЕВОСТОРОННИЕ, еду в магаз, там говорят что только что забрали последний комплект...
Возвращаюсь, ставлю всё на место, прокачиваю, регулирую, выезжаю... 3,14здец, задние колёса идут юзом, переднее левое схватывает, но не блокируется, а правое еле-еле берёт... Снова прокачиваю, регулирую, выезжаю результат тот же мля... В связи с вышеизложенным вопрос первый: есть ли всё-таки разница между правым и левым опорным диском????? И второй: сзади оставил колодки что стояли, а вперёд поставлены новые может ли изза этого вяло срабатывать тормоз переднего моста?????? Знающие помогите, плиз... Последний раз редактировалось Off-road86; 10.08.2009 в 20:40. |
10.08.2009, 21:50 | #2 |
Рабочие цилиндры самоподводящие или простые?
10.08.2009, 22:28 | #3 |
А если всё новое ставить, то первый раз что с самоподводами что с простыми все равно регулировать надо эксцентриками и опорными пальцами.
10.08.2009, 23:18 | #4 |
Если цилиндры самоподводы, регулировать эксцентриками ничего не надо, только опорными пальцами.
Разница между левым и правым тормозными щитами есть, конечно. Если поставить оба левых или оба правых, то машину будет неизбежно уводить в сторону из-за того, что на одном из колёс не будет соблюдена конструкция тормоза: одна колодка прижимается, другая становится в расклин. То колесо, на котором это условие не выполняется, будет тормозить гораздо хуже другого. Что касается остального: тормозные контуры в ГТЦ правильно подсоединены? Ближний к ВУТ-у - передний, дальний - задний. Если спереди стоят новые колодки - тормозить передний мост должен |
11.08.2009, 00:16 | #5 |
Выше уже написали, что 2 левых щита ставить нельзя . Правое колесо быдет тормозить граздо хуже левого, ибо там колодка будет вращающимся барабаном как бы самоотжиматься, тогда как слева самоприжиматься.
Но ничего смертельного нет в этом, ибо на самом деле левый и правый щиты из одних и тех же деталей собраны. Мне тоже всучили однажды 2 левых щита . В общем левый нижний цилиндр - он же правый верхний, и наоборот. То есть берешь старый правый щит и все на него с нового левого второго переставляешь. И Не забыть отрегулировать положение колодок опорными пальцами!!! |
11.08.2009, 07:10 | #6 |
Рабочие цилиндры простые! соединения все собраны правильно!
Спасибо за советы, с утра уже думаю, что придётся всё разбирать и переставлять на родной правый опорный диск... |
Проблема с тормозами | ivant1980 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 18.07.2010 16:53 |
Проблема с тормозами!!! | lenin 1985 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 20.10.2009 09:35 |
Проблема с тормозами!!! | Бухановод | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 11 | 21.08.2009 15:33 |
проблема с тормозами | шурик 2 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 17 | 01.03.2008 18:58 |
Проблема с тормозами | Злачник | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 10.05.2006 14:48 |
