07.08.2020, 00:39 | #21 |
Это старая теория.... Разные отливки картеров,разные по высоте расположения отверстий,сама эксплуатация разная.... Вон на ВАЗе в кпп пятиступку уже хрен знает сколько лет заливают чуть больше масла чтоб 5-я передача дольше жила.... Разработано ещё при СССР простыми механиками заводских СТО...
07.08.2020, 00:41 | #22 |
Старая русская теория: лишний член в жопе не помеха?
07.08.2020, 00:58 | #23 |
07.08.2020, 01:06 | #24 |
07.08.2020, 01:18 | #25 |
Это смотря где, все взвешенно делать надо.... У меня одноклассник на новом Рено (!!!!!!!!!!) был вынужден обратиться в частную мастерскую где ему увеличили обьем масла в акпп и установили радиатор охлаждения масла. До этого не смотря на гарантию и постоянные перегревы (смешной обьем масла) дилер его послал очень далеко и запретил сьезжать на проселочные дороги...... На ГУРы для внедорожников тоже трубку радиатора охлаждения ставят,лишний обьем, меньше нагрев масла.... На иномарках прошлых лет есть разные комплектации, если тяжелые условия то мосты и картеры двигателей имели больший обьем для масла.... У нас все упрощали но башковитые механики сами все модернизировали.... В старых книгах по ремонту и Мерседесов и БМВ есть советы по лишнему маслу,даже в Фольксваген Жук кстати.... Я переводы читал...
07.08.2020, 01:38 | #26 |
..бывает мост довернут,до не возможности ..флянцем вверх, чтоб хоть как-то угол кардана снизить.., и наливают масло сверх нормы,чтоб типо позаботится, об подшипниках хвостовика.
07.08.2020, 13:36 | #27 |
Вот как раз за конструкторами я уже столько всего в козле переделал, что на них надежды, если честно, никакой!)))))
По факту, наверное можно через сапун бахнуть грамм 100-150. И совершенно верно написал предыдущий автор, зачем мне это надо? Затем, что после лифта подвески мост довернут хвостовиком вверх. Еще вопросы? |
07.08.2020, 14:21 | #28 | |
07.08.2020, 16:30 | #29 | |
В спайсере на шестерне стоит лопатка которая как мельница подхватывает и разбрызгивает масло. Представьте себе если перелить масло то что произойдет на скорости? Все выдавит в сальники. Залив масло под пробку это уже выше нормы. А норма это 1.2л вроде если правильно помню (надо см. книжку) // Ну а если уж по хардкору залить масло, то надо задомкратить по максимуму одну сторону, снять полуось и захерачить туда канистру...другую |
07.08.2020, 17:50 | #30 |
странно . почему у меня при двойной норме ничего никуда не выдавливает
а езжу я таким макаром вот уже тысяч 25...как новый мост собрал. |
