18.01.2020, 16:06 | #181 |
может у вас и так , а у нас заготовители давно с пилами не бегают : харвестеры пользуют.
Пс не говоря уже о том что пилить мерзлую сырую древесину бензопилой маразм тот еще - точить цепь заманаешься. проще заготовить максимум в теплое время года а зимой когда зимники заработают вывозить подсохшие уже результаты трудов. Последний раз редактировалось johnlc; 18.01.2020 в 16:13. |
20.01.2020, 03:40 | #182 |
Заготовка древесины! Может в отдельную тему вынести? Харвестеры, и тд и тп. По автономкам вопрос, ответ. Бывает с ними геморрой, с автономками, трубки тонкие насос слабенький, топливо жидкое должно быть. Парафинится сразу, чуть топливо загустеет. А дальше чайник с кипятком помогает.
20.01.2020, 11:16 | #183 |
Добрый день друзья. Купил в алиэкспресс автономный отопитель на 8 кВт (так описывал продавец) сколько там на самом деле даже не знает наверное сам китаец. Установил на УАЗ 2206 за сидением пассажира кабины под штатным салонным отопителем, встал идеально, не мешает в салоне. Штатный бак от отопителя не стал ставить в салоне чтоб не пахло солярой, владею дизельным прадиком, при заправке капни хоть чуток от пистолета - воняешь пол дня. Решил для дизельного топлива использовать штатный правый бак. Заглушил шланг идущий к абсобрберу, соединительный патрубок соединяющий правый и левый бак со стороны левого бака пустил к абсорберу, со стороны правого бака заглушил, трубку идущую к струйному насосу со стороны левого бака заглушил, идущую с правого бака соединил к шланчику автономки, сперва просто присоединил, это оказалось не верное решение, насос не мог стабильно "засасывать" топливо при низком уровне, тогда я просунул штатный шланчик сквозь трубку до дна бака. В итоге все заработало, но к сожалению как мне кажется не так как нужно, возможно из-за желания китайца выставить 5 кВтный за 8 киловаттный, выхлоп с автономки дымит при пуске вообще как паровоз, после запуска сизоватый дым, мне кажется что смесь слишком обогащенная. Для регулировки смеси нужно прибавить обороты засасывающей турбины и снизить частоту перекачивания насоса, судя по видео в инженерном меню многие автономки позволяют это сделать. К сожалению на своей автономке обнаружил что при внешней идентичности меню отличается. У моей автономки меню устроено так:
При долгом нажатии на кнопку * появляется с1 - настройка времени, с2 - настройка таймера, с3- никаких настроек не наблюдается перенажимал все кнопки, с4 - настройка запуска по температуре/работа на заданной мощности. Вопрос, кто что посоветует, сталкивались ли с таким меню? Ниже фото с интернета привожу для того чтоб было понятно какой блок управления у моей автономки. |
21.01.2020, 19:14 | #184 |
