22.08.2020, 21:06 | #1 |
Как выбить шаровую и не устать
22.08.2020, 21:23 | #2 |
На уя, если есть съемник. На ВАЗ 2101 менял не спеша.А отбойный молок есть далеко не у всех. Короче лажа. Минусую.
23.08.2020, 17:07 | #3 |
Хрень полная!
25.08.2020, 22:31 | #4 |
Я видел, как то же самое делают кувалдой. Три - четыре удара и всё вылетает. Вопрос: насколько это вредно для ответной детали?
П.С. Я использую съемник. Натянул, слегка стукнул, готово. |
26.08.2020, 00:13 | #5 |
26.08.2020, 06:10 | #6 |
Я снимаю наконечники рулевых тяг молотком и монтировкой. Монтировкой создаю усилие - молотком резко бью, туда где в ролике отбойным молотком фигачили.
Отбойным молотком туда фигачить - варварство. |
27.08.2020, 18:43 | #7 |
У меня резак всегда под рукой. Быстрый нагрев на градусов 300 и молоточком слегка тюк.. и готово...
31.08.2020, 17:15 | #8 | |
Помню первый свой опыт кажись на буханке хотел поменять р.наконечник, советники греть строго запрещали, ибо сошке хана, надо бить уметь и тд.и тп. В булке там не размахнуться было, не помню уже какой точно наконечник был,но с водительской стороны. Час я мудохался с кувалдами, молотками и проставками, даже съемник нашел и тот не справился и сломался. Потом плюнул нах, взял горелку и стал греть равномерно, главное не долго. Два удара не сильных молотком и все вышло, делов на 5 минут. С тех пор так и делаю, ничего там не перегреется если не греть до красна. А чтобы до красна нагреть сошку горелкой для розжига мангала,это надо умудриться |
