27.01.2011, 21:04 | #81 |
Gendoss, ты моё предпоследнее сообщение прочитал? Там ошибка? Если да, то где и в чём? Если в моих рассуждениях всё верно, то твоя теория не верна
27.01.2011, 21:07 | #82 | |
В один момент момент сопротивления становится равным нулю. Т.е. двигатель (по условию) будет выдавать 1000Н*м, которые будут идти на угловое ускорение двигателя, трансмиссии, колес так как жесткая связь), а автомобиль будет стоять, так как ему не от чего будет отталкиваться. ___Но так как нет двигателя (источника) бесконечной мощности, то процесс ускорения будет идти до тех пор, пока вращабщий момент двигателя (зависит от скорости вращения в обратной зщависимости) юудет равен моменту сопростивления. ____Мне больше спорить и убеждать нет смысла и необходимости. Рассматривать дифференциальные уравнения, уравления по точкам системы нет возможности.... |
27.01.2011, 21:12 | #83 | |
Теперь Вам пошагово на проверку: 1) Дифференциал конструктивно делит момент пополам - соотношение при любом раскладе будет 50/50 - это факт - говорю, как инженер, где это написано, простите, не знаю, но знаю, что это так. (будем надеятся, что Вы согласитесь ) 2) Если колесо проскакивает, или отрывается от земли, то вся мощность переходит но него - и оно начинает раскручиваться (обороты растут) - мощность тратится на трение и на динамическое увеличение скоростей движения масс вражающихся элементов. 3) При торможении одного колеса такой же по величине момент передается на другое колесо (диф всегда делит момент 50/50) - неважно, может от этого двигатель глохнуть станет, но момент будет взят... 4) При торможении оба колеса тормозятся равными силами. 5) Итак. С одной стороны мы тормознули колесо силой 5 н*м - эти 5 н*м диф перекинул на другую сторону - и там эти 5 н*м уравновесили точно такой же тормозной момент от торможения. С точки зрения грунта под колесами - ничего не изменилось вообще... |
27.01.2011, 23:27 | #84 |
Ребята, перетирали эту тему многократно - такой приём работает ТОЛЬКО с АБС, где система настроена на растормаживание заблокированных колёс и потому притормаживается только пробуксовывающее. Но! Не вская АБС такой эффект даёт, так как у современных систем алгоритм очень сложный и скорее всего будет задушен двигатель или вообще ничего не произойдёт если система поймёт что машина не движется (нет вращения на разблокируемом колесе).
28.01.2011, 00:53 | #85 | |
Фига вы тут наваяли за ночь.
На практике достигается эффект частичной блокировки, тем больший, чем сильнее давятся тормоза и одновременно - газ. зы. на не-абсной машине! зы2. почему-то очень многие тут говорят про какое-то деление момента дифференциалом - это грубая ошибка и непонимание принципеа его работы. Момент на обоих выходах симметричного диффа всегда одинаков! если только он не клинит. Наоборот, на заблокированном диффе момент на полуосях может соотноситься в любой пропорции. Вторая ошибка - дифф в машине момент не делит, а скорее - суммирует. Последний раз редактировалось wgovor; 28.01.2011 в 00:59. |
28.01.2011, 01:24 | #86 |
Еще важное замечание экспериментаторам: при выезде из канавы в диагоналке на нижнем колесе приходится создавать весьма значительное усилие, тогда как второе наоборот, почти не оказывает сопротивления вращению. Следовательно, на стоящей полуоси нам придется создавать как минимум удвоенный момент страгивания колеса! мало того, что это трудновыполнимо, так еще история знает случаи разрывов редукторов и полуосей у тех, кто переусердствовал.
Данный метод что-то безвредно дает на гололеде и мокрой травке без уклона. Последний раз редактировалось wgovor; 28.01.2011 в 01:26. |
28.01.2011, 09:31 | #87 |
На одном дыхание прочил это увлекательное чтиво в 9 страниц. Теория это замечательно.Миф о блокировке мне самому понравился. Поэтому когда я в очередной раз застрял на своем дизельном Патриоте с АБС решил попробовать его работоспособность. Как я понимаю АБС должна работать только если скорость больше 5 км/ч. Поэтому я включил первую пониженную, раскрутил колесо обороты двигателя были где то 2300 и плавненько и легко нажал на тормоз. В итоге ударом колеса заблокировались и двигатель заглох. Выдернули меня другой машиной. Кода добрался до до дома стал слышен отчетливый хруст. Рассыпался сепаратор ШРУСа. После этого полез в интернет. Оказывается у Паджероводов очень часты случаи, когда при такой блокировке разрушаются не только ШРУСы, но и дифференциалы. Поэтому я хочу предостеречь соискателей. Пусть этот теоретический миф остается теоретическим.
28.01.2011, 10:38 | #88 |
Теория теорией, но главное, конечно, практика. Посыпаю голову пеплом, буду следить за обсуждением.
28.01.2011, 10:44 | #89 |
Стер все нафиг, чота не могу я под свою практику теорию подвести не ржите надо мной сильно
Последний раз редактировалось wgovor; 28.01.2011 в 10:57. |
28.01.2011, 11:35 | #90 |
"Нутром чую - литр, а объяснить не могу" башка совсем не варит.
Но эффект-то есть! сейчас специально по дороге домой встал на подъем. одним задним колесом на льду, вторым на асфальте, отключил передок, поддал газу и начал тянуть ручник (паджера с акпп). В некий момент времени машина поползла вперед. Отпустил ручник - перестала ползти. Вижу 2 фактора: а) коэфф-т блокировки неидеального дифференциала, что-то порядка 10-15%, как нам сообщают учебники б) кажется, момент страгивания колеса на асфальте нельзя считать как чисто сумму момента удержания колодок и момента страгивания машины. Где-то там сидит какой-то неучтенный фактор. На выходных попытаюсь разобраться. |
Эффект самонастройки или сезонные колебания | Japanese | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 25.04.2009 17:32 |
Салонное зеркало Хантер. Эффект! | Барклай | Общие технические вопросы | 5 | 25.03.2008 00:09 |
Неожиданный эффект.. | taxxxa93 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 16 | 11.09.2007 09:46 |
Имитация блокировки дифференциала | Димаа | Опыт внедорожной езды | 10 | 20.02.2007 13:07 |
Блокировка Межколесного диференциала | deltafox24 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 4 | 20.11.2006 16:58 |
