14.05.2021, 15:45 | #1 |
Сколько может выдержать полный привод на асфальте?
Тут такое дело. Ремонтировал систему охлаждения и мастер видимо случайно перевел рычаг РК в положение "полный привод". Я не заметил, а сигнального табло "полный привод включен" в Бухлыче нету. И катался так по городу по сухому асфальту. Было ощущение что что то не так, какой то он не такой в поворотах, но допер в чем дело и отключил передок я только проехав километров 15. Что с трансмиссией за это время случилось? Все нормально или что то уже могло развалиться?
14.05.2021, 16:09 | #2 |
Раз не развалилось, значит всё нормально. \не парься. Ну резину мальца полирнуло и всё.
14.05.2021, 16:24 | #3 |
Да ничего не будет. Я вообще не знаю, как эти рычаги правильно включать. Начинаю их дергать, когда зад явно в грязи буксует.
14.05.2021, 16:40 | #4 | |
14.05.2021, 17:04 | #5 |
14.05.2021, 21:29 | #6 |
Я уже, как то говорил, был чел с жалобой- оборотов много, а едет небыстро, он на понижайке 3000км до дома пендюрил. Все живое и здоровое.
14.05.2021, 21:32 | #7 |
14.05.2021, 21:42 | #8 |
да я недавно на пониженной 100 км пилил.пониженной-хоть бы хны.только лучше и тише стала
и пот ом ещё месяц или чуть меньше так и передвигался НО понижденная-это пониженная на полном приводе -помрёт шестерня привода заднего моста |
14.05.2021, 23:18 | #9 |
Колеса переднего и заднего моста могут проезжать за одно и то же время разное расстояние. Например разный износ колес. Или передний мост проехал по бугру, а задний ещё едет по ровному участку.
Отсюда в трансмиссии возникают паразитные нагрузки. Толку от них нет, даже наоборот. Трансмиссия в нагрузке, что бы её преодолеть, мотор тратит дополнительную энергию, которая берётся из бензина. В Ниве для нивелирования нагрузок между мостами стоит дифферинциал, в УАЗике его нет. Поэтому либо монопривод, либо в грязи жёсткий полный привод. Если у вас всё работает после езды по асфальту на полном приводе, то значит ничего плохого не произошло. Я вообще смутно представляю что от этого может сломаться в исправной трансмиссии. Просто машина будет ехать уныло и жрать топлива больше. Ну а если в трансмиссии есть слабое место, то езда на полном приводе по асфальту может это слабое место найти и сломать. |
14.05.2021, 23:25 | #10 |
шлицы на полуосях проверить желательно, у нас водила ушатал задние полуоси на буханке зимой постоянно с заблокированной рк ездил
на удивление сателиты без износа покрутить кардан и посмотреть какой радиальный люфт, если в норме то ездить и радоваться, если больше нормы значит гдето люфтец, скорей всего полуоси Последний раз редактировалось Олёшко; 14.05.2021 в 23:29. |
