14.02.2020, 11:10 | #11 |
Щупами ИМХО некорректно мерить, может быть выработка и соответственно зазор будет в реале больше. Думаю лучше на горячую регулировать чтоб только штанга пальцами прокручивалась.
Со шкивом такая проблема у многих, на резинке перекашивает. Просто снимай, придавливай прессом и точечно проваривай по кругу. А то что глохнет, убедись в отсутствии подсоса со стороны вакуумника и коллектора. Когда начнёт глохнуть отсоедини шланг вакуума и заткни штуцер. Если не поможет, проливай стык коллектора и головы. Я делаю это обычной водой. Не помешает и фланец карба пролить. |
14.02.2020, 11:45 | #12 |
Проверь прокладку коллектора и крепление карбюратора к коллектору на предмет подсоса воздуха. Так же проверь затяжку гаек коллектора. Вполне возможно, что проблема в прокладке.
P.S. Если хочешь беспроблемного зажигания - ставь МИКАС. На форуме есть тема. |
14.02.2020, 11:56 | #13 | |
Замка зажигания как такого не имею. Все у меня с кнопок/тумблеров напрямую с аккумулятора через блок предохранителей+реле |
14.02.2020, 13:12 | #14 |
Подайте питание напрямую с АКБ ..и если ситуация изменится в норму, следует проверять все элементы цепи , которые обеспечивают запитку системы зажигания.
14.02.2020, 18:31 | #15 | |
14.02.2020, 19:43 | #16 |
14.02.2020, 22:01 | #17 |
А это точно пропуски зажигания? У глушителя их четко слышно.
Что-то странно, что после всех манипуляций пропуски (если в самом деле!) не исчезли... Возможно, просто нет массы на двигатель или перебои с подачей питания (замок?)... |
15.02.2020, 14:22 | #18 |
Небольшой аптейд по теме
Проверил авто на предмет подсоса воздуха с помощью дымогенератора. Система оказалось герметичной,дым валил только с "носа" воздухана, где идёт забор воздуха с улицы. Решил все таки поинтересоваться ВУТом. Может ли он как то оказывать влияние на данную проблему? При многократных нажатиях на педаль тормоза машину начинает колбасить. Видео прилагаю https://youtu.be/ep_nFmkv18U |
15.02.2020, 14:32 | #19 | |
А зачем пинать медальку? Если есть перебои при нажатии, так просто проверьте шланг... При такой проблеме плохо заводится, едет плохо, греется, но пропуски зажигания это не топливо и не воздух - это электрика! Правда, я против апартеида. |
15.02.2020, 15:51 | #20 | |
Как определяли не работающие цилиндры? У меня так было при бедной смеси ,малейший таракан в карбюраторе приводил к глюкам в глушителе т.е. слышно что не работает нормально. добавка топлива в смесь решала проблему.на каком режиме у Вас не понятно,похоже что в главной раз на разных режимах. |
