31.01.2020, 12:26 | #11 | |
Например такой. Датчик небольшой, по вкусу, можно врезать хоть в корпус термостата. |
31.01.2020, 12:28 | #12 |
Это как так "короткий"??? У меня тоже 417 мотор, да - газелячий патрубок немного подпилен но ведь все встало однако!
31.01.2020, 12:44 | #13 |
ну да, ну да, у него другой 417, не как у нас......так попробуй радиатор отодвинуть немного от двигла освободив тяги с двух сторон радиатора...
31.01.2020, 12:56 | #14 |
Фото из сети
31.01.2020, 13:17 | #15 |
Может всё таки в нижний врезать? В интернете много видосов, где устанавливают внизу. Всё работает и больше ни каких коментов и отзывов. Но там испытывают на ХХ. А если в нагрузку пустить, тогда движок в разы быстрее греться будет. Успеет карлсон сработать? Потому я и закинул тему. Может есть уже опыт у кого-нибудь?
31.01.2020, 13:32 | #17 |
Если завести холодную машину, и подождать открытия термостата, то будет четко ощущаться что шланг вверху уже горячий, а нижняя часть холодная.
По датчикам. Если термостат открывается при 80, то и датчик должен включаться при 80. Тут ситуация такая - приехали выключили мотор. Допустим термостат закрыт вентилятор не работает. Мотор стал отдавать тепло, термостат открылся, вентилятор включился - охладил радиатор и термостат закрылся. Если датчик на низкую температуру, то вентилятор продолжит работу, ведь охладить жидкость в шланге сложнее - ведь циркуляции нет. И таким образом будет нормальная продувка подкапотного пространства при выключенном моторе. |
31.01.2020, 14:14 | #18 | |
В принципе можно даже в верхний бачок радиатора впаять резьбу под датчик, только надо будет очень тщательно следить за уровнем жидкости в системе. Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 31.01.2020 в 14:17. |
31.01.2020, 14:58 | #19 | |
31.01.2020, 15:00 | #20 | |
Последний раз редактировалось TORO64; 31.01.2020 в 15:03. |
