27.01.2020, 10:32 | #1251 |
27.01.2020, 10:38 | #1252 |
27.01.2020, 11:42 | #1253 |
27.01.2020, 12:32 | #1254 |
14.03.2020, 20:04 | #1255 |
"Химичу" проводку на УАЗ.
Доброго времени суток! Подкиньте пожалуйста схемку электрооборудования УАЗ без замка зажигания ( с тумблером и кнопкой на стартер). Проштудировал массу информации, а в головенке получилась "каша". Хотелось бы выйти на тумблер, а уж с него через Волговскую "гребенку" предохранителей дальше.
14.03.2020, 21:09 | #1256 | |
Т.е. тумблер как раз это включение зажигания со всеми остальными потребителями, а кнопка - включение реле стартера. Выключение зажигания тумблером. Вешать блокировку реле стартера или нет - это уже Ваше дело. Последний раз редактировалось TORO64; 14.03.2020 в 21:15. |
15.03.2020, 16:17 | #1257 |
Вообще кнопка старт стоп, только для того чтобы разгрузить контакты самого замка зажигания.
Реле на 70А справляется с этой задачей легко. Опыт использования 13 лет как и замку зажигания. |
15.03.2020, 19:28 | #1258 |
15.03.2020, 19:40 | #1259 |
[QUOTE=TORO64;5092422]А чем проблема то? По алгоритму замка зажигания сначала включаются остальные потребители, впридачу к включенным уже напрямую. Затем нефиксирующимся поворотом включается стартер, точнее его реле.
Т.е. тумблер как раз это включение зажигания со всеми остальными потребителями, а кнопка - включение реле стартера. Выключение зажигания тумблером. Вешать блокировку реле стартера или нет - это уже Ваше дело.[/Q Я не просто хочу избавится от замка. Геннадий обженился с массой и выгорел жгут под капотом. Хочу убрать все лишнее, вот для этого схемку и прошу. |
15.03.2020, 19:58 | #1260 | |
[QUOTE=faza220;5092723]
