Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 20.01.2016, 16:01   #61
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Расширители арок Патриот UAZ Патриот 2015 г выпуска (+25 мм от штатных)
Новый товар в нашем магазине:
Цена: 12500р.
Название: Расширители арок +25мм УАЗ- Патриот 2015 г  _.jpg
ВНЕДОРОЖНИК 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 15:33   #62
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Лесенка на УАЗ Патриот высокая
Изготовлена из квадратной трубы 20 х 20 мм. Лестница окрашена порошковой краской в 2 слоя. Вес 5,5 кг.
Название: для сайта.jpg
Старый 21.01.2016, 15:35   #63
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Силовой обвес "РАТНИК" на заднюю дверь для УАЗ Патриот
Обвес изготовлен из квадратной трубы 20 х 20 мм. Включает в себя сварное основание, которое крепится в штатные отверстия крепления тумбы запасного колеса на задней двери автомобиля. С правой стороны основного каркаса установлены крепления для реечного домкрата и лопаты. На левой стороне лестницы установлены крепления для топора. Обвес окрашен порошковой краской в 2 слоя. Вес пустого изделия (без лопаты, домкрата и топора) - 15 кг.
Название: ратник открыт.jpg
Старый 26.01.2016, 17:49   #64
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Новые позиции на сайте ВНЕДОРОЖНИК 73:
ПАТРУБКИ РАДИАТОРА УАЗ PATRIOT С КОНДИЦ. (К-КТ ИЗ 6-ТИ ШТ. С ХОМУТАМИ, ПЕРЧАТКАМИ) СИЛИКОН "REDBTR"
ПАТРУБКИ РАДИАТОРА УАЗ PATRIOT БЕЗ КОНД. (К-КТ ИЗ 6-ТИ ШТ. С ХОМУТАМИ, ПЕРЧАТКАМИ) СИЛИКОН "REDBTR"
ПАТРУБКИ РАДИАТОРА УАЗ HUNTER ДВ.4213 (К-КТ ИЗ 4-Х ШТ. С ХОМУТАМИ, ПЕРЧАТКАМИ) СИЛИКОН "REDBTR"
ПАТРУБКИ РАДИАТОРА УАЗ HUNTER ДВ.409 ЕВРО-3 (К-КТ ИЗ 5-ТИ ШТ. С ХОМУТАМИ, ПЕРЧ.) СИЛИКОН "REDBTR"
ПАТРУБКИ РАДИАТОРА УАЗ 452 ДВ.4213 (К-КТ ИЗ 3-Х ШТ. С ХОМУТАМИ, ПЕРЧАТКАМИ) СИЛИКОН "REDBTR"
Старый 05.02.2016, 14:56   #65
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Поступление полуосей фирмы VAL-RACING :
Старый 08.02.2016, 14:15   #66
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Амортизаторы RedBtr
Амортизатор масляный trophyMASTER задний ПАТРИОТ (453/1302) "redBTR"
Амортизатор масляный trophyMASTER ПАТРИОТ (465/2072) "redBTR"
Амортизатор масляный trophyMASTER передний ХАНТЕР (486/2053) "redBTR"
Амортизатор масляный trophyMASTER передний/задний ХАНТЕР (498/1991) "redBTR"
http://vnedorozhnik73.ru/amortizatory/redbtr.htmlНазвание: d7885d34520f11e5ba15005056ba3d5a-05016b1a975d11e5a313005056010626.jpg
Старый 19.02.2016, 09:56   #67
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Новые позиции:
Новые позиции: Демферы Touch Dog:
http://vnedorozhnik73.ru/katalog/dem...touch-dog.html
Потолочные консоли УАЗ Патриот:
http://vnedorozhnik73.ru/rezultaty/p...e/?custom_f_10[0]=d0a3d090d09720333136302028d09fd0b0d182d180d0b8d0b ed18229
Старый 02.03.2016, 11:10   #68
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Коробка отбора мощности УАЗ:
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Ведущие звенья КОМ посредством люков агрегатов трансмиссии взаимодействуют с деталями этих агрегатов, которые и отдают мощность рабочим органам. Усилие может передаваться с шестерни трансмиссионного агрегата на ведущую шестерню КОМ. При этом обе шестерни постоянно сцеплены друг с другом, а для включения привода рабочего оборудования используется подвижная каретка, сцепляющая зубцы шестеренок в коробке отбора.
Кроме того, привод рабочих органов может осуществляться за счет вала трансмиссионного агрегата. При этом КОМ устанавливают на торец картера этого агрегата. Ведущий вал коробки располагают соосно с валом, являющимся источником мощности.
Для включения КОМ используется зубчатая муфта, соединяющая валы в отсутствие нагрузок на коробку. Управление устройством осуществляется из кабины автомобиля. Различают механический, пневматический, электропневматический и другие виды привода управления.
Старый 03.03.2016, 15:45   #69
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Установочный комплект КПП УАЗ
Установочный комплект КПП УАЗ мост 'Тимкен'
Установочный комплект КПП УАЗ мост 'Спайсер'
Название: Ustanovochniy komplekt KPP na Timken_clipped_rev_1.jpg
Старый 03.03.2016, 15:46   #70
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Лебедка Спрут-11000 12V
Описание
Основные отличия варианта "Спорт" от "Стандарт":
меньшее передаточное число редуктора (270 против 576);
более мощный электродвигатель (3,8 квт против 1,5 квт);
больший ресурс электродвигателя;
в блоке управления применен усиленный соленоид;
cиловые провода большего сечения (КГ 25 против КГ16) в комплекте;
скорость работы в 1,7 раза выше как под нагрузкой, так и без нагрузки.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
