10.12.2008, 22:29 | #41 | |
Мне тут предлагают корейскую коробку с раздаткой, снятые с нового Патриота, но ЦЕНА... Так что катаюсь пока на 4 скоростях и коплю деньги и решимость на установку китайской коробки. |
15.12.2008, 00:34 | #42 |
Хомяк
Технология установки коробки в одно лицо
Итак!
Сегодня коробка (четырехступка) заняла свое законное место. Ставил один. Технология следующая: 1. Берется подкатка (в моем случае - кусок ДВП на мебельных колесиках). 2. Берутся деревянные брусочки (у меня четыре куска бруса 10х10, скрепленные в двойные блоки; сиречь, два блока, размером 20х10). 3. Берется, собственно, коробка. Коробка кладется на подкатку поверх брусочных блоков. Блоки режат горизонтально. Потому что если вертикально, то конструкция не пролезет под машину. Подкадка с коробкой на брусках запихивается под машину, ориентируясь по месту установки агрегата. Вслед за коробкой просовывается уазовод, ложится поперек машины в районе вторичного вала коробки. А вот дальше самое сложное. Коробка в буквальном смысле обнимается, идет упор левым плечем в привалочную плоскость раздатки, и, на рывок, цупираясь поясничей в землю, коробка забрасывается на место. При этом коробку нужно запихивать под углом, чтобы первичный смотрел остро вверх. При этом надо изловчиться, и попасть в выжимной, а потом резко "добросить" заднюю часть коробки. Вот где-то примерно так. По крайней мере, я так осилил. А вот раздатку не поставил. Тяжелая и очень неудобная, зараза. Буду пытаться завтра. |
15.12.2008, 14:54 | #43 |
15.12.2008, 23:16 | #44 |
Хомяк
Технология установки раздатки в одно лицо
Здравствуйте, добрейшие!
Итак, раздатка заняла свое законное место! Ура! Ставил один. Расскажу об отработанном алгоритме. Может, кому-нгибудь пригодится. Итак! 0. Коробка уже прикручена к колоколу. Траверса пока не установлена. На раздатке должна быть включена понижайка. 1. Затаскиваем раздатку под машину и ориентируем ее так, как она должна быть установлена. 2. Берем прочную веревку, вяжем скользящую петлю, и через дыру для раздаточных рычагов, накидываем эту петлю из салона на флянец переднего моста. 3. Тянем веревку изо всех сил, поднимая раздатку так высоко, как получится. Сразу скажу, делать тяжело и неудобно, ну да ничего. Когда раздатка поднята, веревку привязываем к штурманскому поручную на торпеде. 4. Лезем под машину. Ложимся параллельно ей, головой к редуктору заднего моста. Коленки - в районе раздатки. 5. Берем раздатку за тормозной барабан, поднимаем, упираемся в нее коленками, и, ориентируясь по нижней шпильке, торчащей из коробки, пытаемся запихнуть. Если получилось с первого раза - ты мегаджедай. Если нет - бейся до победного. Самое тяжелое - попасть шлицами вторвала в посадочное место на шестерне, но тут никуда не денешся. Есть небольшой нюанс: я ставил раздатку без стыковочной плиты. То есть она уже стояла на коробке. Чтобы плита не елозила во время всех манипуляций, привязал ее к коробке двумя пластиковыми хомутами через уши, куда должны входить раздаточные шпильки. Вот тут внимательно! Нижний хомут у меня срезало самой шпилькой, как только она вошла в дыру. Верхний хомут заклинил шпильку, и дальше двигать раздатку не давал. Тем не менее, раздатка уже висела на валу, и я, вылезши из-под машины, спокойно срезал верхний хомут и достал его тонкогубцами, после чего раздатка села идеально. Да, еще: не забываем про упорное кольцо промвала. Приклеиваем его к раздатке литолом и смотрим, чтобы не отвалилось и не перекосило. Когда раздатка установлена, гайки прикручены и протянуты, крепим сначала передний кардан, потом траверсу, потом задний кардан. По ходу дела не забываем про мелочевку: механизм ручника, тросик спидометра, провода датчика заднего хода. Потом ставим рычаги, одеваем на место пластмассу (у кого она есть; я беспощадно уничтожил и очень доволен), заливаем масло и - поехали! Вот где-то так, добрейшие. Но, демонтировав и поставив-таки трансмиссию единолично, должен вам сказать: ЭТО ВСЁ МУДОВЫЕ РЫДАНИЯ!!!! Я в обязательном порядке буду изготавливать подъемную платформу, чтобы так не трахаться с этими железками. Сам по себе вроде не задохлик, но ставить тяжело, очень тяжело!!! Особенно раздатку. Как только платформа будет готова и испытана, выложу подробный отчет. И еще: надо делать черепаху. Нормальную, человеческую черепаху. Тоже непременно займусь. Мысли уже есть. По ходу реализации буду делиться. С уважением, Ферапонт |
15.12.2008, 23:25 | #45 |
15.12.2008, 23:29 | #46 |
Хомяк
Нет. Надо устранять заводские недолелки путем усовершенствования кузова и создания вспомогатльных девайсов. А то рехнесси это железо ворочать!
Я, кстати, перед началом операции, продолбал один существенный моент: не включил понижайку. Секис потом был еще стот: раздатка висит на веревке; я прикручиваю к ней рычаги, переключаю, откручаваю рычаги. Все это под машиной. А ты говоришь... |
15.12.2008, 23:36 | #47 |
Андрюх я со своей "подушкой безопасности" её ставлю нормально
15.12.2008, 23:40 | #48 | |
16.12.2008, 00:12 | #49 |
ну если на земле то да, это все усложняет. А вот на эстакаде, один спокойно и снимал и ставил кпп и рк. Гемор но делал. Лучше конечно на подъемнике все делать, вообще без проблем, а если в гараже и на полу то подкатной гидродомкрат это вешь ))) универсальная причем ))
16.12.2008, 09:43 | #50 | |
А колечко сажаю не не литол, в на супер клей, предварительно обезжирив поверхности бензином. А черепаху вырезал давным-давно-весьма необходимо. Сверху накрыл 1,5мм нержой, дырки под ручки вырезал по шаблону. Креплю саморезами. Полет нормальный.Спасала несколько раз.... когда клинила коробка и вылеали штифты в переключателе раздатки. |
Шкворни - вопросы и ответы | Voevod | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1050 | 21.02.2011 09:31 |
КПК с GPS - вопросы и ответы | Бауманец | Опыт внедорожной езды | 29 | 21.10.2008 13:02 |
Панель от БМВ на УАЗ вопросы-ответы | Morozov Denis | Общие технические вопросы | 0 | 28.09.2008 17:18 |
Ответы на прямо поставленные вопросы | Базаров Александр | Обсудим автомобили | 1 | 01.03.2006 09:29 |
