Закрытая тема
Старый 24.03.2012, 10:30   #311
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Сообщение от Crezy Maks Посмотреть сообщение
1. примерная цена штамповки с вылетом
2.стандартного мало-разбортуется на ходу или какой другой подводный камень?
1 Для ореинтира http://www.extremetyre.ru/finder.htm...15&offset2=-40
2 Про меньшую разбортовку на узких дисках - больше миф, чем реальность. Для большей надежности лучше всего хампы наварить. А самое идеальное - бедлоки. Заодно и посадочная ширина стандартного диска увеличится. Но они вес увеличат. Да и стоить будут не 3 копейки.
P.S. Если есть сварка и прямые руки, то лучше расширить штатные диски. Возможно даже переворачивать и смещать диск относительно обода не понадобится. Вот так, например http://izhevsk4x4.ru/index.php?optio...d=21&Itemid=42
Последний раз редактировалось russian-hunter-; 24.03.2012 в 19:13.
russian-hunter- вне форума
Старый 25.03.2012, 07:51   #312
Crezy Maks
ну и совсем стесняюь для лузера где монанайти словарь для лузера не все термины понятны бедлоки там и т.д
а за ссылоччки от всей души....................благодарю за помощ новечку
НУУУУУУУУУУУУУУ МЛЯ КУЛИБИНЫ
Последний раз редактировалось Crezy Maks; 25.03.2012 в 07:55.
Crezy Maks вне форума
Старый 25.03.2012, 08:33   #313
russian-hunter-
Обычно шина бортируется за грай обода и прижимается к нему внутренним давлением. Но при низком давлении есть вероятность разбортироваться. Бедлок состоит из 2-х колец (на одну сторону + еще 2 на другую). Одно кольцо приваривается к существующему ободу диска. Боковина шины не заправляется за закраину обода, а прижимается к приваренному кольцу болтами вторым кольцом.
Вот так выглядит http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=du5045
Из +ов - практически нереально "разуться" при ЛЮБОМ давлении.
из -ов - добовляют приличную массу диску, ну и стоимость соответственно.
Старый 25.03.2012, 22:18   #314
Fezil
Нигде не нашел, поэтому спрашиваю тут:
Резину делят на два типа МТ и АТ, кто может сказать, что значит МТ и АТ?
Fezil вне форума
Старый 26.03.2012, 18:35   #315
Fuerza
Сообщение от Fezil Посмотреть сообщение
все очень просто MT - Mud Terrarian грязевая
AT - All Terrarian то есть вседорожная, как пишут производители 50% асфальт 50% грязь
Fuerza вне форума
Старый 26.03.2012, 18:39   #316
Fuerza
У меня такой вопрос, берем одинаковые метрические размеры AT и MT резины.
фирму конкретно берем гудрич.
Вопросы:
1. На сколько МТ хуже на асфальте себя ведет по сравнению с АТ при условии скорость не более 90 км\ч
2. На сколько МТ быстрее износится по сравнению с АТ. при условии что 80% будет пройдено по асфальту и грунтовым дорогам. в грязи будет мало.
Хотел вообще то брать АТ но тут появилось интересное предложение с МТ резиной.
просто если износ будет примерно равный, комфорт на асфальте примерно тоже.
Fuerza вне форума
Старый 26.03.2012, 19:53   #317
юрий суровикино
По умолчанию максис 8090
д.д.
поставил ммаксис 8090,диски R16х8" ЕТ-19
задолбали разуваться при любом давлении 0.7;1.0;1.3
подскажите как быть,можно обойтись без бэдлоков?
может дискинужно 10"
юрий суровикино вне форума
Старый 26.03.2012, 20:17   #318
Trailrider
Аватар для Trailrider
Сообщение от Fuerza Посмотреть сообщение
Вопросы:
На асфальте примерно одинаково, износ тоже не сильно разный. АТ - пустая трата денег. Ещё, при равных размерностях МТ будет больше в диаметре. Например 285-75-16 выше на 4см чем аналогичный АТ.
Сообщение от юрий суровикино Посмотреть сообщение
д.д.
Без бедлоков и аэрлоков можно обойтись посадив резину на клей для лобовых стекол или наварив хамп на диск.
Последний раз редактировалось Trailrider; 26.03.2012 в 20:41.
Trailrider вне форума
Старый 26.03.2012, 20:58   #319
ser508
Аватар для ser508
[QUOTE=Trailrider;2674669]На асфальте примерно одинаково, износ тоже не сильно разный. АТ - пустая трата денег. Ещё, при равных размерностях МТ будет больше в диаметре. Например 285-75-16 выше на 4см чем аналогичный АТ.
Не знаю, стоит АТ, я доволен и по снегу и по грязи, да и по трассе нормально, сильно не гудит. Кстати насколько в диаметре АТ больше чем например родной Рапид Ривьер? У меня после замены резины вырос расход топлива, связываю с тем, что АТ повыше.
ser508 вне форума
Старый 26.03.2012, 23:01   #320
Trailrider
Сообщение от ser508 Посмотреть сообщение
Тут, видимо, в большей степени играет роль вес покрышки, все-таки гудрич не шоссейка.
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2090 01.04.2024 17:18
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
