Старый 06.02.2011, 22:42   #41
Us2010
Экономия на разгрузочном реле и следствие самопроизвольное включение стартера стало причей во языцах владельцев 10. В старых авто на замках контакты были мощные поэтому реле не требовалось.
Us2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 11:48   #42
bax01
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
Я уже описывал положения своего замка :
1 положение - вставляешь/вынимаешь ключ
2 положение - т.н. "парковочное"
3 положение - зажигание
4 положение - стартер
При этом есть блокировка повторного вкл. стартера.
В положении "2" напряжение остается на одном из выводов.
Оно там, собственно, есть всегда, кроме "1" и "4".
Но этот вывод у меня "в воздухе", т.е. не задействован никуда.
Не было необходимости.
2 положение , по моему мнению, буксировочное.
bax01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 14:04   #43
Bragus
Аватар для Bragus
Насколько помню на ТАЗах классике, у меня такая вот долбанутая схема.
1 положение III парковочное(мафон работает, фары горят и т.д.), ключ при этом вынимается(у меня блокируется руль)
2 положение 0 всё выключено(обесточивается вообще всё, что завязанно на замок зажигания)
3 положение I включено зажигаение
4 положение II стартер
У меня замок предусматривает такую классную вещь. При заведенном моторе можно вынуть ключ(закрыть дверь и уйти в магазин). Блокировка включения стартера есть.
Корпус замка зажигания от 2109, так называемый с блокировкой повторного включения стартера(то есть защита от включения стартера).
Такие замки идут и на ВАЗ 2110 семейства, Волги, Газели и тд. Теперь вот стали ставить и на УАЗы. Но только вот почему без парковочного режима не понятно. Получается, включил зажигание и подал питание на стартер. При этом нет положения АСС(когда при прокрутке стартера выключаются фары, печка и тд) как на 2109. Явная просадка АКБ, особенно зимой.
Будет тема у меня по замку, тогда подумаю можно ли поставить от 2109.
Лично у меня фары отключаются примерно после 2-3 секунд работы стартера, печка вроде бы тоже отключается.
Режим ACC это и есть тот самый парковочный. От слова accesories(вродь правильно написал), аксессуары.
Сообщение от питончик Посмотреть сообщение
Я девятине такой микровыключатель в замок ставил,очень удобно вставил ключ - магнитофон включился,приятели пиво в машине пьют, оставил им ключ от старого замка,(ключ в замок вставляется, но не поворачивается) и пошёл спокойно по своим делам.А замков зажигания, которые устанавливаются на российские авто положения АСС нет.
А как именно ставили, можете поделиться?
Bragus вне форума   Ответить с цитированием
устройство системы зажигания двиг.4213 на уаз "классик" ?? Philipp Электрооборудование (Electrical Equipment) 13 08.07.2012 19:01
Вместе с ключем зажигания вышла половина замка зажигания Dan Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 08.07.2005 13:41
Система зажигания с обратной связью " Силач" под Д Ситник Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 28.03.2005 11:32
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
