Metalpart
Старый 15.01.2011, 14:04   #11
Август УАЗ
Аватар для Август УАЗ
За дверные замки я бы так, абсолютно, утверждать нестал, но по теме, даже в древнем 469, было реле стартера.
Сорри за оф топ.
Август УАЗ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 23:09   #12
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от Август УАЗ Посмотреть сообщение
Сорри за оф топ.
Дверные замки не автомобильные имелись в виду...
А реле, которое на ЗЖ, это не реле стартера, а реле "зажигания", как его еще называют.
По сути - разгружающее реле контактов замка зажигания.
При его наличии реле стартера все равно присутствует.
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 23:36   #13
Solvik
Аватар для Solvik
Корпус замка зажигания от 2109, так называемый с блокировкой повторного включения стартера(то есть защита от включения стартера).
Такие замки идут и на ВАЗ 2110 семейства, Волги, Газели и тд. Теперь вот стали ставить и на УАЗы. Но только вот почему без парковочного режима не понятно. Получается, включил зажигание и подал питание на стартер. При этом нет положения АСС(когда при прокрутке стартера выключаются фары, печка и тд) как на 2109. Явная просадка АКБ, особенно зимой.
Будет тема у меня по замку, тогда подумаю можно ли поставить от 2109.
Старый 15.01.2011, 23:41   #14
Capitan
Аватар для Capitan
Изучи коммутацию замка. На любой принципиалке есть.
У себя менял проводку.
У знакомого меняли проводку.
В режиме "стартер" - только стартер и зажигание.
Старый 16.01.2011, 00:13   #15
pashap
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
Да хз...
Я машину с ним уже взял...
Не снимать же ?
В магазине попроси замок "нового образца" и покрути ключом.
На Хантерах такие ставят. На 3160.
Восьмерочный, от 2141...
Выбор богатый и, что самое интересное, многие нам подходят.
А на какой провод приходит питание в "парковочном положении"? Сегодня крутил с тестером, но так и не нашел (видимо какаю-то комбинацию пропустил). На схемах которые я нашел, этого нет.
pashap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 22:48   #16
Solvik
Аватар для Solvik
...В режиме "стартер" - только стартер и зажигание.
О чем я и говорю. А вот на 2109 при прокрутке стартера выключаются фары если они изначально были включены. Это и есть режим АСС.
Если у нас есть возможность такого режима, то можно просто поменять коммутационный жгут(контактную группу). Не меняя сам механизм замка. Просто я не думал пока про это...
Старый 16.01.2011, 23:25   #17
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от pashap Посмотреть сообщение
У меня на зеленый...
Номеров сказать не могу, т.к. замок надо снимать, а на улице зима...
Фишка тоже переделана еще до меня...
Старый 16.01.2011, 23:28   #18
Capitan
Аватар для Capitan
Вообще-то тут дело не в жгуте, а в контактной группе.
Если есть возможность заменить только ее (со жгутом теперь уже), то сам механизм менять не надо.
Старый 17.01.2011, 18:40   #19
Capitan
Аватар для Capitan
Изучил сегодня свой замок не снимая.
Он от Москвича 2141.
Старый 24.01.2011, 15:51   #20
pashap
Что-то я окончательно запутался.
Вооружился тестером и поехал в магазин. Попросил новый замок, который по уверениям продавца устанавливается на УАЗ, ГАЗель, Москвич, Лада (да и на коробке тоже самое написано), на 8 контактов. Прозванивая его я так и не нашел замкнутых контактов в положении "0".
Сегодня сходил в жигулевский магазин, взял от 08, так же не нашел
У меня на автомобиле установлен замок с 8-ми контактами + фишка под реле.
устройство системы зажигания двиг.4213 на уаз "классик" ?? Philipp Электрооборудование (Electrical Equipment) 13 08.07.2012 18:01
Вместе с ключем зажигания вышла половина замка зажигания Dan Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 08.07.2005 12:41
Система зажигания с обратной связью " Силач" под Д Ситник Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 28.03.2005 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
