redBTR
Старый 20.08.2012, 23:34   #631
Leshiy
Аватар для Leshiy
Сообщение от Rusmola Посмотреть сообщение
Насколько я понял эксцентрики разводятся в направлении движения колеса? Т.е. правая сторона против часовой, а левая - по часовой стрелке?
без разницы - они так или иначе упираются в колодку
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 16:39   #632
Rusmola
Аватар для Rusmola
Сбил. Довольно легко. Снял колодки и понял, как эксцентрики работают. На машине ездил тесть. Говорил тормозов нет ( наверное просто не подводил). Хотел колодки переклепать, но они на полмиллиметра тоньше новых. Буртика нет.
За 13 лет нашего с ним знакомства, насколько я знаю, он колодки не менял. Ездил тихонечко. Пробег 130 тысяч.
Rusmola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 22:26   #633
robb74
Нуждаются ли на козлах в защите рулевые тяги? Если да, то как будет практичнее и проще ее смастерить?
П.с. планируется ездить по камням
robb74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2012, 14:57   #634
Равиль
На буханке полностью сносился РР , в гараже лежит редуктор от 3151.
Вопрос : у них начинка одинаковая , можно заменить начинку?
Или можно как -то целиком редуктор от бобика установить?
Кто сталкивался с подобным ,помогите советом , буду признателен.
Сносился редуктор червячный 3741 , в гараже тоже червячный от 3151
Равиль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 10:36   #635
bce_kpyto
Аватар для bce_kpyto
Сообщение от Leshiy Посмотреть сообщение
Ура! нашли причину - это получилось как аборт по телефону
Не долго я радовался. Через 2 дня симптомы появились снова. Пошатал колесо - все нормально, пошатал второе - ну совсем чуть-чуть качается. Подтянул как следует. Ничего нигде не шатается. А после поворота опять плохо тормозит. Такое впечатление что где-то завоздушивает все-таки (
bce_kpyto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 13:44   #636
Олег34
Аватар для Олег34
Сообщение от Равиль Посмотреть сообщение
На буханкообразных рулевой вал - цельная деталь . Причем через него проходит провод сигнала .При замене потрохов , вал станет коротким. Придется или покупать новую рулевую колонку от новой буханки ЕВРО - 4 с пром валом и карданами. Или пром кардан 3160 и рулевую колонку газель - соболь в сбооре с рулем. Остальное , полностью взаимозаменяемое. Потроха всмысле.
Старый 27.08.2012, 14:25   #637
bce_kpyto
Фига себе нанотехнологии
Старый 27.08.2012, 14:29   #638
Олег34
Аватар для Олег34
Там дальше интереснее ... и выходит наружу через отверстие в нижней крышке и дальше идет уже к сигналам. Вот тут самое нано и есть .
Старый 27.08.2012, 17:03   #639
Равиль
А сколько новая колонка стоит? дешевле новый редуктор купить в магазине за 5-7 тыр.?
Старый 27.08.2012, 17:20   #640
Равиль
Рулевой вал станет коротким? А намного ? Если рулевую колонку подрезать - получится так?
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 18:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 22:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 09:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 19:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 17.01.2011 00:34
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
