Autoventuri 2
Закрытая тема
Старый 02.11.2009, 15:41   #1
Def
Аватар для Def
Question "Приступы слабости" у стартера
Где-то один раз из трёх, когда поворачиваешь ключ на стартер, он начинает о-о-о-очень медленно и натужно крутить (на слух около 1 оборота в секунду!). Так он мучается секунду-две, а потом крутит нормально. От температуры не зависит. Это случалось и летом в +40, и сейчас при +-5 случается. Думаю, это допсопротивление мозги парит.
Завожу всегда с выжатым сцеплением, если это важно.
Def вне форума
Старый 02.11.2009, 16:00   #2
ganstown
Аватар для ganstown
посмотри все кллеммы и аккумуляторную не забудь, видимо где то хреновый контакт который под действием тока всё же пробивает и стартер крутит нормально вновь
ganstown вне форума
Старый 02.11.2009, 18:12   #3
Bujhm19
если проблема действительно в стартере, то возможно разбиты втулки у оного, причём без нагрузки он будет вращаться быстро, а если в зацепление входит, то встаёт "наперекос".
Bujhm19 вне форума
Старый 02.11.2009, 18:40   #4
Def
Аватар для Def
Спасибо за советы!
С клеммами на аккуме всё однозначно в порядке. А вот плюсовая на стартере может быть не в лучшем состоянии, проверю.
Про втулки... врядли. Обычно он очень хорошо крутит, в том-то и дело. Но иногда случается "приступ". Но всё равно как-нибудь проверю. Хотя снимать и разбирать ох как не хочется.
Def вне форума
Старый 02.11.2009, 18:50   #5
mihalich65
Аватар для mihalich65
Сообщение от Def1985 Посмотреть сообщение
Где-то ..... Думаю, это допсопротивление мозги парит.
Поделись где находится допсопротивление для стартера
mihalich65 вне форума
Старый 02.11.2009, 20:22   #6
Колян-Ростов
Аватар для Колян-Ростов
Может и якорь потехоньку накрываться.Выгорают куски коллектора к которому щетки прилегают,проверь на них сопротивление оно не должно сильно отличаться,а втулки проверять надо разверткой даже новые потому как фуфломецЫна хватает.
Колян-Ростов вне форума
Старый 02.11.2009, 21:21   #7
Алексей120
Проверь контактную группу замка зажигания,судя по симптомам собака зарыта там.
Последний раз редактировалось Алексей120; 15.03.2010 в 01:50.
Алексей120 вне форума
Старый 02.11.2009, 23:45   #8
Колян-Ростов
Сообщение от Алексей120 Посмотреть сообщение
Позволю себе не согласиться.Стартер крутится,значит втягивающее срабатывает,а если оно работает,то замок работает.Стартер срабатывает постоянно,только иногда как-бы заедает.Я себе с этой проблемой геморрой нажил на всю голову в один момент.Там щетки попадают на крякнутые ламели и пока они с них не сойдут то стартер и будет мычать.Я проверил сопротивление на коллекторе так оно оч до фига разное было.Возми свой якорь и померяй а потом в магазе я так сделал.И втулки,перебрал в магазе много так они ни разу не одинаковые,подбирал под развертку фуфломецЫна много.Посмотри не цЫпляет ли якорь за наружние обмотки,если цепляет то видно будет.Так-же посмотри на концы вала якоря в каком они состоянии.Да и если амперметр в цепи то он тоже может мозг ипать.Посмотри щеточный узел исами щетки понЫмательней.
Последний раз редактировалось Колян-Ростов; 02.11.2009 в 23:48.
Старый 02.11.2009, 23:55   #9
mihalich65
Сообщение от Колян-Ростов Посмотреть сообщение
Правильно толкуеш - только вскрытие покажет причину, а снимать стартер народ не хочет
Старый 03.11.2009, 00:35   #10
Колян-Ростов
Ну тады незнаю,тады кУкУ.Да иесче таким стартером на рррраз два гробится акум.Поентому если старте(ё)р начинает мычать,то лучше несколькими короткими включениями сдернуть с той точки пока не начнет нормально крутить.
Закрытая тема
стк "Внедорожный альянс" представляет "Вторжение 2011" 4-6 марта в рамках КУБКА Чатланин Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 264 13.03.2011 22:45
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов мматч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 05.09.2008 14:13
Глюк стартера - бендикс "соскакивает"? Beeper Электрооборудование (Electrical Equipment) 16 07.12.2007 15:32
9-11 июня: "Независимость" (3 этап трофи-рейдов "Off-Road Challenge 2007") Anatoly_D Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 20 14.06.2007 13:25
как перевести "старый"тип реле вкл.стартера на "новый"? Mateo Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 17.04.2006 03:38
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
