RIF aktcia
Старый 30.08.2009, 21:45   #1
TORO64
Аватар для TORO64
По умолчанию "Волжские" звуковые сигналы. Ремонтировать? Или...
Уважаемые, как-то приобрёл два "волжких" сигнала (С-302, С-303). Долго они ждали своего часа, и, наконец, я их поставил. Вот только насторожила пониженная громкость, хотя по тону и громкости я их регулировал. Опытный товарищ тоже заметил , что громкость невелика, в сказал, что сигнал "посажен". Вообще-то, я сам электрик, сигналы предварительно проверял: мембраны целые, контакты не горелые и чистые (я тоже руку приложил к этому), изолирующие прокладки целые, катушки не имеют следов перегрева и не воняют гарью абсолютно, короче, всё имеет вид нового. Подключение проверял на другоЙ АКБ напрямую, так что влияние проводов исключено, тем более, что менял проводку и сигналы запитал "мощным" проводом через реле разгрузки - работают одинаково на "стенде" и на авто.
Вот я и не могу уловить суть этой самой "посадки". В чудеса не верю, поэтому хочу докопаться до причины и по возможности устранить её. Какие мнения будут?
Старый 30.08.2009, 22:10   #2
ЕЖИК хантер
Аватар для ЕЖИК хантер
Была похожая фигня.
Они у меня после мойки воды наглотались.
Просто за городом на пустом шоссе ехал и сигналил.
Все вернулось в норму.
Ни одно животное при этом НЕ ПОСТРОДАЛО.
ЕЖИК хантер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 22:51   #3
йегреС
Красивое слово "посажен", но бесполезное.
Тоже ставил такие.
Шоб они громче гудели, не надо их прямо к массивной железяке прикручивать.
Должна быть пластина не шибко толстая (2-2,5мм), длиной сантиметров 10.
Тогда происходит что то типа резонанса.
Громкость увеличивается.
Последний раз редактировалось йегреС; 30.08.2009 в 22:57.
йегреС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 23:17   #4
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от йегреС Посмотреть сообщение
Тоже ставил такие.
Ну, тех.термин есть тех.термин - не я его ввёл. А как здесь работает идея резонанса? Резонировать ведь должна мембрана...Це ж физика-акустика...Я ведь проверял и на кронштейне и "в лапах" - одинаково гудят. По опыту это значения не имеет: либо уж "гавкают", либо сипят - зависит от исправности. Вот, где ж она?...
Старый 30.08.2009, 23:33   #5
pipe469
Аватар для pipe469
Тоже ставил такие.
На самом деле там не цельная пластина, а наборная, типа рессоры.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 23:45   #6
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
Не на всех. Та же ВАЗовская улитка крепится шпилькой М6 куда-то. Штатный УАЗовский ревун, "явовский" - да, наборная пластина. Приходилось видеть сигналы на штампованных кронштейнах, и даже установленных на них в паре. Вот, на чём держатся "волжские" - не помню, кажется как-то в окна в панели кузова. На самих сигналах никаких кронштейнов или специальных мест под крепление нет.
Старый 30.08.2009, 23:50   #7
pipe469
Аватар для pipe469
У меня на ТАЗиках 70-х и 80-х годов выпуска (2101) гуделка была именно на рессоре.
Старый 01.09.2009, 09:43   #8
Сергей Анатольевич
Аватар для Сергей Анатольевич
=сигналы предварительно проверял: мембраны целые, контакты не горелые и чистые (я тоже руку приложил к этому), изолирующие прокладки целые, катушки не имеют следов перегрева и не воняют гарью абсолютно, короче, всё имеет вид нового.=
Вот думается мне, что здесь и надо искать причину. Скорее всего при сборке что-то стало криво, или зажато и сигнал не работает как положено. Попробуйте перебрать снова повнимательнее.
Сергей Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 20:10   #9
TORO64
Аватар для TORO64
Ну, не оба же сразу! Да и потом, не первый раз сигналы разбирать...Я уже проверял на предмет ошибок..
стк "Внедорожный альянс" представляет "Вторжение 2011" 4-6 марта в рамках КУБКА Чатланин Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 264 13.03.2011 22:45
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин Anton.L Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 15 03.10.2009 22:33
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов мматч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 05.09.2008 14:13
9-11 июня: "Независимость" (3 этап трофи-рейдов "Off-Road Challenge 2007") Anatoly_D Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 20 14.06.2007 13:25
Помпа "нового" образца: менять или ремонтировать? Ilya Двигатель (Engine) 5 12.05.2005 11:22
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
