Autoventuri 2
Старый 05.08.2009, 14:09   #1
deepdarker
По умолчанию "коротыш" при старте???
Коллеги, опять с вопросом.
заметил, что при запуске, все чаще и чаще стартер искрит, как будто "короткое" где-то в нем. если дело в темное время - аж вспышку видно иногда. при этом, напруга падает до 0 и сбрасывается бортовой комп и ЭСУД, конечно же тоже.
еще не лазил, не смотрел ничего. но это происходит не постоятнно. пока через два-три нормальных запуска происходит ненормальный.
когда искрит, все же заводится, хоть и чуть дольше крутнуть надо.
это втягивающее ерундит?
все бы ничего, забил бы, но сбрасывает БК и пропадает статистика.
поиском порулил - на первых 8-ми страницах не нашлось похожего.
deepdarker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 00:05   #2
aas___
Аватар для aas___
Снимать, разбирать, и искать места с копотью и оплавленным металлом. А так отсюда не видно, что там. Можно только с уверенностью сказать, что долго так ездить вряд ли получится, и пожар тоже вполне возможен, как и отпаивание клеммы от банки внутри АКБ, или перемычки банок... Потому лучше не затягивать. IMHO.
aas___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 00:15   #3
aleonov
Banned
Либо щётки зависли, либо коротыш в якоре.
aleonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 03:29   #4
russian
Аватар для russian
итого: приговорили стартер. посмотри что именно искрит:может щетки поменять, или втягивающее целиком, может якорь в коротком..все дешевле чем стартер целиком
russian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 07:22   #5
deepdarker
Сообщение от russian Посмотреть сообщение
очень похоже на втягивающее, и еще очень похоже, что после водных процедур - обильной мойки с пристрастием, кешером и т.п. или ливневых дождей с бродами. по сухому третий день не могу поймать момент.
Старый 10.08.2009, 22:48   #6
yanyarv
Вообще из стартера искры обычно не сыпятся, он герметичный. Искрить может только из-за плохого контакта в силовой проводке, например на основном выводе или на "хвосте" - проводе, идущем непосредственно в стартер из втягивающего (а может эти провода оголились и в сырость замыкают с массой стартера, например). Попробуйте зачистить их и поменять прижимные гайки.
Последний раз редактировалось yanyarv; 10.08.2009 в 23:20.
Старый 11.08.2009, 07:45   #7
deepdarker
Сообщение от yanyarv Посмотреть сообщение
контакты проверены, протянуты, с предварительным пробрызгиванием WD-40. скорее всего втягивающее. купил новое, положил в запас. навернется - заменю.
стк "Внедорожный альянс" представляет "Вторжение 2011" 4-6 марта в рамках КУБКА Чатланин Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 264 13.03.2011 23:45
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин Anton.L Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 15 03.10.2009 23:33
Завышение показаний скорости после замены КПП "Арзамас" на "DYMOS" piker52 Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 01.02.2009 01:26
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов мматч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 05.09.2008 15:13
9-11 июня: "Независимость" (3 этап трофи-рейдов "Off-Road Challenge 2007") Anatoly_D Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 20 14.06.2007 14:25
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
