26.04.2004, 22:47 | #1 |
Зажигание!
Прослушивается детонация начиная со 2-й скорости,как нерегулировал бесполезно,может на заводе на один зуб ошиблись в приводе?Зажигание электронное.Подскжите!
26.04.2004, 23:42 | #2 |
26.04.2004, 23:43 | #3 |
Если авто новое, установку привода полезно проверить. Когда началась детонация, с самого начала или после определённого пробега? Вероятно, пробита мембрана вакуумного корректоктора зажигания. Проверь мембрану и пружины центробежного автомата опережения. Электроника тоже может глючить. Проверь всё по очереди и опиши результаты подробнее, так не понять.
27.04.2004, 04:19 | #4 |
Пробег 47 тыс.км,а детонация была с самого начала!
Зажигание | SimonowMhan2009 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 15.07.2009 09:47 |
Зажигание | YAZik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 07.04.2009 15:55 |
зажигание! | Barmalei195 | Двигатель (Engine) | 16 | 02.03.2009 13:21 |
Зажигание | Васильч | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 14.03.2008 15:39 |
Зажигание | Шура Каретный | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 18.12.2006 14:33 |
