Autogur73_2
Старый 05.12.2017, 20:29   #131
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
При движении по трассе обмерзает постоянно. Возможности быстро скинуть черепаху нет. Но иногда даже заслонка закрываться перестает.
В общем решили идти дальше - заказан интеркулер типа воздух-вода.
Логин_Питерский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 21:38   #132
Mortis
Зимой проблема обмерзания полностью решается установкой в большую ветвь вентиляции картера циклончика-маслоотделителя. Влагу из картерных газов он тоже хорошо отфильтровывает, затем и нужен. Внешний воздух при минусе сухой, с этой стороны проблем нет.
Правда 151-й умеет и при плюсе обмерзать, уже от атмосферной влаги, но тут, имхо, его проще выкинуть, чем лечить. Тот же 4178 по характеристикам ничуть не хуже.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 00:04   #133
Логин_Питерский
когда мороз сильный и воздух суше то работает лучше.
Но питерская зима она особенная((
Старый 29.12.2017, 17:29   #134
saygon
Аватар для saygon
Cool
Кто-нибудь ставил перед воздушным фильтром дополнительный малогабаритный радиатор от легковой печки, с целью просасывать в карбюратор воздух через него? Например, медный радиатор волговской печки, у него теплопроизводительность где-то 6 квт
saygon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 17:33   #135
Сообщение от saygon Посмотреть сообщение
Боюсь что никто.
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 17:39   #136
FotoSar
Если только после этого радиатора сделать раструб, типа воронки, чтобы к карбюратору попадал весь воздух. Если просто приставить радиатор ко входу воздухоочистителя, то не прогреется воздух.
Старый 29.12.2017, 17:40   #137
димон 62
Аватар для димон 62
Забор воздуха с выпускного коллектора не проще сделать?Как на Москвичах-Жигулях карбовых.
Старый 29.12.2017, 17:51   #138
saygon
Аватар для saygon
Red face
Сообщение от димон 62 Посмотреть сообщение
Как раз так сейчас и сделано, но видимо, площади коллектора, *обсасываемой* жаровней, недостаточно для качественного прогрева воздуха, блок винтов все равно обмерзает. Есть идея просасывать воздух через обрезанную печку ГАЗ-24, тем самым исключив попадание холодного воздуха мимо радиатора (как происходит в случае с жаровней, там подсасывается воздух *отовсюду*, в том числе снизу, сразу в трубку, а до коллектора воздух может и не дойти совсем). Думал, мало ли кто хотя бы пробовал делать воздухозабор через родной радиатор
Старый 29.12.2017, 17:53   #139
saygon
Аватар для saygon
Совершенно верно, ведь чем меньше сечение канала, тем выше скорость движения воздуха в нем, поэтому в раструбе по размерам радиатора будет небольшая скорость движения воздуха, и он по идее, должен прогреваться при этом сильнее. Попробовать воспользоваться родной печкой, прокинуть в салон гофру воздухозаборника на выход печки, и посмотреть, будет ли эффект от этого
Последний раз редактировалось saygon; 29.12.2017 в 17:55.
Старый 29.12.2017, 17:54   #140
FotoSar
Можно забор воздуха сделать из салона, там все же плюсовая температура.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
