Старый 28.01.2012, 12:49   #1
<AnG>
По умолчанию Куда подключить розетку прицепа
Вопрос в следующем. Стал обладателем Патриота 2010 г.в. и решил поставить тягово-сцепное устройство. Приобрел ТСУ, в комплекте розетка и провода. Откуда в машине запитывать розетку, непосредственно от плафонов провода тянуть или в Патриоте предусмотрен какой-нибудь монтажный модуль и где протягивать провода?
<AnG> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 13:28   #2
-Cepый-
монтажного модуля нет (по крайней мере в моём 07года), врезался в задние плафоны. нужно иметь ввиду что возрастает нагрузка на мус, и он со стапроцентной вероятностью подгорит. поэтому на габариты перед мусом надо поставить разгрузочное реле.
-Cepый- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 13:34   #3
<AnG>
Сообщение от -Cepый- Посмотреть сообщение
Что такое мус?
Старый 28.01.2012, 17:06   #4
Слон87
Аватар для Слон87
монтажного модуля нет (по крайней мере в моём 07года).
Возможно и есть на 2010,на 2011 в лимите стоит ТСУ с розеткой.
Слон87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 18:38   #5
<AnG>
Сообщение от Слон87 Посмотреть сообщение
А где его тогда искать?
Старый 29.01.2012, 19:07   #6
-Cepый-
мус - модуль управления светом. в нём подгорают контакты даже со стандартными лампами, а уж с увеличившейся нагрузкой - сам Бог велел. сам столкнулся с этим, по весне буду переделывать. а насчёт где искать - посмотри в районе задних фонарей, под пластиковой обшивкой, если нет - идём в магазин за релюшкой и разъёмом к ней, и не обламываясь подключаемся к задним фонарям.
Старый 30.01.2012, 07:07   #7
<AnG>
Спасибо, про МУС я уже нашел. Хорошо бы схемку с релюшкой. В принципе с руками у меня все хорошо, а вот с электротехникой не очень. Разобраться в схеме, спаять я смогу, а как куда поставить нужные релюшки и как подключить, здесь фантазии не хватает. Есть же на сайте те, кто сам ТСУ ставил, набросайте схемку. В инструкции к ТСУ указано только какие провода к каждой клемме розетки идут.
Старый 30.01.2012, 08:58   #8
-Cepый-
рисовать лень, вот описание с уазпатриотру:
Для снятия проблемы с оплавлением контактов (ток около 3 ампер) нужно взять замыкающее реле и пустить нагрузку через него при включении габаритов.
Для этого в 5 см от блока переключения:
Разорвать провод ОЧ137.
Провод от переключателя света ОЧ137 соединям с 85 контактом реле (включение габаритов).
86 контакт реле соединяем с проводом Ч168ж (масса).
87 контакт на другой конец ОЧ137 (габариты).
30 контакт на провод РЧ182 (питание габаритов).
85-86 обмотка реле.
30-87 нормально разомкнутые контакты реле.
ОЧ оранжево-черный.
Ч черный.
РЧ розовый-черный.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
