Старый 24.10.2017, 21:53   #1631
Алексей Зайцев
Аватар для Алексей Зайцев
Форумчане, в двигателе вода залита, а ночью -2 обещают. А сегодня до УАЗа очень проблематично добраться. На сколько это фатально?
Алексей Зайцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 10:15   #1632
Джек 199
Сообщение от Джек 199 Посмотреть сообщение
значительное отличие, как по ощущениям, есть смысл? у меня буханыч на передке дисковые от волги. Может есть ссылка на чертеж план шайбы? или где ее купить?
Ни у кого нет чертежа?
Джек 199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 19:36   #1633
hromoi
Аватар для hromoi
Господа! Кто менял редуктор рулевого ( не ГУР ) , какое было сопротивление на руле и как долго "притералось" , пришлось ли регулировать зазор ?
Поменял редуктор с колонкой ( не грамма смазки завод не положил) , сопротивление на руле весьма ощутимое , руль не возвращается .... вот думаю - может надо было зацепление покрутить , ну реально туго .
Если кто-то сталкивался - прошу отписаться .
hromoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 20:00   #1634
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Сообщение от hromoi Посмотреть сообщение
менял редуктор рулевого ,пправда рулевая колонка осталась старая,никакого возросшего сопротивления не было
Старый 31.10.2017, 20:01   #1635
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Зазор не регулировал
Старый 01.11.2017, 18:33   #1636
hromoi
Аватар для hromoi
Спасибо за ответ . Вот же , .... говно какое-то подсунули ... Что-то я уже устал от этого конструктора.
Последний раз редактировалось hromoi; 01.11.2017 в 18:35.
Старый 02.11.2017, 21:07   #1637
FotoSar
Сообщение от Алексей Зайцев Посмотреть сообщение
И как, обошлось?
Старый 04.11.2017, 15:12   #1638
Артур234
Аватар для Артур234
Друзья, подскажите чтобы не терять время.. машин стоял пару месяцев, решил поехать и обнаружил, что педаль нажимается без должного усилия. проехал пару метров, затормозил-тормоза есть, но в конце почти педали. В общем, при этом из ВУТа, со стороны тяги с педали, при нажатии на нее слышен сильный выход воздуха. Менять ВУТ? И еще: немного ушла тормозуха с бачка.
Артур234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 10:30   #1639
Azachemnenik
добрый день. подскажите как центрируется барабан на ступице? отверстия под шпильки крепления колес больше диаметра шпилек, пробовал барабан одеть на шпильки без колодок, так он болтается на пару тройку мм. может винтами центрируется, которые м 8х12?
Azachemnenik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 21:32   #1640
Fronum
Сообщение от Azachemnenik Посмотреть сообщение
вроде по центральному отверстию должен центрироваться, ну и болтиками впотай.
Fronum вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
