AliExpress1
Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Барахолка > Всякая всячина
Старый 20.12.2016, 11:10   #11
feoktii
Аватар для feoktii
Сообщение от ХАЛВА Посмотреть сообщение
на 12 вольт есть?
Присоединяюсь к вопросу.
И какое сопротивление Ом/метр у 220вольтового?
feoktii вне форума
Старый 20.12.2016, 12:29   #12
Александр65
Аватар для Александр65
Здравствуйте!
Купил я у автора этот кабель, могу сказать, что кабель етот производства ООО"Компании РиМ" резистивного типа, используется секциями по 11 метров для прогрева бетона. сопротивление 11 метровой секции 330 Ом. радиус изгиба этого кабеля по данным завода изготовителя 5 мм. я использовал его для обогрева трубы длиной 1.5 метра, намотал его на ее довольно плотно, сверху намотал алюминиевую фольгу и далее утеплитель. включил в сеть и замерзшая труба оттаяла и все прекрасно. до сих пор не выключал.
Александр65 вне форума
Старый 21.12.2016, 19:31   #13
feoktii
Аватар для feoktii
Сообщение от Александр65 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо за ваш ответ, понятно что за кабель.
feoktii вне форума
Старый 28.12.2016, 19:05   #14
pasha3116
Что касается подключения к 12 Вольтам, то для использования в автомобиле (а такое возможно) нужно докупить самостоятельно преобразователь ( автомобильный инвертор ) Мощностью от 200 Ватт, стоят они как правило от 2 тысяч руб, и появляется полезная функция ( розетка 220 Вольт в автомобиле )
pasha3116 вне форума
Старый 11.01.2017, 07:24   #15
pasha3116
Немного конкретизирую : кабель не совсем компании РИМ, но данная компания его применяет, и есть 2 вида кабеля , с сопротивлением 32Ома и 17 Ом. ( 17 Ом для длинных отрезков )
Старый 11.01.2017, 19:57   #16
Rinat12
Здравствуйте! Нужен кабель 10 метров.
Rinat12 вне форума
Старый 13.01.2017, 13:29   #17
Александр83
Аватар для Александр83
Просьба более подробно рассказать как использовать для подогрева бетонного пола , сколько нужно на 1 м/кв кабеля примерно?
Александр83 вне форума
Старый 23.01.2017, 12:41   #18
pasha3116
Сообщение от Александр83 Посмотреть сообщение
Для теплого пола необходимо 7метров ( 8если плохо утеплено ) погонных кабеля на 1 метр квадратный помещения. А монтировать просто - раскладываем кабель с шагом 15-20 см, включаем в сеть (добавляем регулятор в помещение ) и теплый пол готов. Подходит как для стяжки, так и для монтажа с слой плиточного клея.
Старый 30.01.2017, 12:44   #19
pasha3116
Бронировать необходимости нет, просто звоним и забираем (получаем почтой)
Старый 05.02.2017, 18:09   #20
pasha3116
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
