27.09.2017, 21:45 | #1 |
Почему не вращается 12В электродвигатель, если его включить сразу после выключения?
Имею слабенький лодочный +12В электромотор.
Если его включить, то он работает как обычно. Однако, часто такое бывает, если винт остановится в определенном положении, то включить мотор не получается, ни вперед, ни назад. Пока не сдвинуть винт из "мёртвого" положения. Тут мотор начинает работать как ни в чем не бывало. Что с ним может быть? Я недавно менял на нем щётки, может собрал не так? |
28.09.2017, 01:08 | #2 |
Могли пока не приработаться еще и подвисать в положении, где нет контакта с коллектором.
28.09.2017, 05:33 | #3 | |
Вероятно это непропай одной из ламелей. Когда щётка попадает на нее, двиг не вращается. А на оборотах успевает по инерции пролететь. |
28.09.2017, 08:47 | #4 |
28.09.2017, 09:32 | #5 |
mechanic
28.09.2017, 09:32 | #6 |
28.09.2017, 09:34 | #7 |
так то можно просто на выводы тестер включить и медленно за вал проворачивать...
28.09.2017, 12:09 | #8 |
28.09.2017, 12:23 | #9 |
ну а я про что? воще то коллектор при смене щеток надо упорно дрючить с помощью разных растворителей не вредных для лака и снимать фаску с ламелей подходящим инструментом, канавки между ними тож прочищать механически. пока солдатом был регулярно на регламентах такой хренью мучался, онанизм тот еще......
