Результаты опроса: нужен FAQ по двигателям TD27 и тд. | |||
Да | 473 | 97.53% | |
нет | 12 | 2.47% | |
Голосовавшие: 485. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
02.10.2017, 13:36 | #791 |
какие ниссановские коробки с раздатками подойдут к ТД-27 ?
Кто подскажет, какие ниссановские коробки с раздатками подойдут к ТД-27 ? Карданы, как меня уверяют, можно заказать.
05.10.2017, 05:25 | #792 |
Провернуло латунные вкладыши.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Случилась у меня такая неприятность - по дороге с охоты по лесной дороге в 100 км от дома услышал стук двигателя. Заглушил и домой меня на тросу доставили. Вскрытие показало, что провернуты вкладышы шатуна второго цилиндра. При этом давление масла было в норме как и температура двигателя. К/вал под замену однозначно, т.к. шейка имеете очевидные дефыкты. А вот шатун подлежит замене, или родной может оставить получится и как это определить? И, вообще, из-за чего это могло случиться на моём тд27 (атмосферник)? Всем спасибо большущее!!!
05.10.2017, 05:49 | #793 | |
25.10.2017, 14:54 | #794 |
подскажите номерок для заказа турбины на тд27 \ есть ли аналоги ?
28.10.2017, 17:12 | #795 |
Вскрытие показало, что лопнул коленвал в районе шатунной шейки. Заказал и оплатил вал с вкладышами во Владивостоке. ТР.компания Энергия добросовестно потеряла мой к/вал. Уже более 20 дней статус груза числится Владивосток-Хабаровск. И ни кто не знает где он!!!
31.10.2017, 00:02 | #796 |
08.11.2017, 21:53 | #797 |
датчики
кто скажет размер резьбы датчиков температуры ТД27Т
10.11.2017, 18:36 | #798 |
Может раньше было ?
Очень понятно все по картинкам. Мануал по ремонту QD-TD https://gruzovod.ru/download/file.php?id=7322 |
11.11.2017, 03:24 | #799 |
А если взять мотор без турбины (TD27AC), то насколько сложно будет турбину к нему присобачить?
15.11.2017, 09:35 | #800 |
Qd32eti с родным автоматом Эльгранда
А ставил кто Qd32eti с Эльгранда с родным автоматом Эльгранда путем перекручивания задней крышки коробки на крышку "такого же" автомата патруля и соответственно раздатки от патруля с карданом направо?
Кроме большой длины агрегата есть еще проблемы? (с другой стороны есть же короткие автоматические патрули - ездят и не жужжат) По проводке вижу два варианта - сплести проводку двс и автомата или повесить на автомат контроллер Atecu. Привлекает дешевизна относительная комплекта. Накидайте мыслей. |
