18.03.2021, 14:34 | #381 |
Я бы лобовик сначала в родную рамку подставил и заводские зазоры посмотрел между рамкой и стеклом. Не удивлюсь, если где-то палец пролезет... Это я к тому, что полосы 20 мм может не хватить, чтобы сделать перекрытие 15 мм при вклейке. А может и хватит, но проверить стоит. Я когда КМК с обогревом ставил, то как раз обратил внимание, что родной лобовик чуть больше размером, чем КМК и после установки местами остались здоровые щели между резинкой и рамкой. Пришлось дофига герметика в них задувать. И один хрен сейчас как дождь, так по углам ручьи текут между резинкой и рамкой.
18.03.2021, 15:33 | #382 | |
Только идеально вырезать металл сложно и несмотря на то, что резал вдоль уголка - все равно внешний контур получился немного уже стекла и сейчас на хлопушке местами получается минимальный нахлест. Потому с лобовым хочу по стеклу сделать перекрытие так же 15 мм, а дополнительные 5 мм - это превышение размера стекла, чтоб больше нахлест был между полоской и рамкой. Если отступать от нижней плоскости самой рамки - то да, скорее всего будет нужна полоса миллиметров 25 шириной. |
19.03.2021, 02:33 | #383 |
19.03.2021, 12:13 | #384 |
Чет я запутался... Так ты полосу встык что ли варил к штатному буртику? Тогда да, 15-20 мм хватит для нормального перекрытия. Я то сначала подумал, что внахлест на штатный.
19.03.2021, 15:53 | #385 | |
Вот она Полоса сделана толщиной 15 мм плюс-минус, внешний контур полосы повторяет по размерам стекло, то есть гарантированное перекрытие со стеклом - 15 мм. Перекрытие с родным кантом под резинку аналогично таковому для стекла - 3-5 мм. Последний раз редактировалось NeFOuND; 19.03.2021 в 16:02. |
21.03.2021, 02:03 | #386 |
22.03.2021, 11:47 | #387 |
Всё, теперь дошло ))
24.03.2021, 00:33 | #388 |
Приклеил и тут же увидел кучу ошибок.
Праймер нанес на те же 15 мм от края. Разрезал родной уплотнитель вдоль, как показывал в прошлом посте. Надел на буртик, нанес на стекло и рамку праймер, дал высохнуть, потом нанес на стекло герметик и прижал. Хотел приклеить резинку, чтоб был стоковый вид Но потом решил замазать полость тем же герметиком, выглядит в таком варианте поинтереснее. Из ошибок: 1) Полоса праймера толщиной 15мм - мало. Надо было хотя бы 20 мм. Иначе местами видно резинку и наплывы герметика, который просочился мимо резинки. 2) В случае уаза герметик надо наносить и на рамку и на стекло, потом размазывать, тогда будет хорошо. 3) Полоса толщиной 15 мм все же маловата, лобовое точно буду ставить на более широкую. Одной упаковки герметика хватило впритык приклеить и промазать. На лобовое надо будет минимум две. А пока оставил хлопушку до завтра, пусть высохнет Интересно как приклеится Последний раз редактировалось NeFOuND; 24.03.2021 в 00:39. |
27.03.2021, 23:55 | #389 |
07.04.2021, 12:18 | #390 |
