10.12.2011, 18:09 | #1 |
Как поменять подшипник в переднем гражданском мосте (ступица)???
Как поменять подшипник в переднем гражданском мосте (ступица) ???
10.12.2011, 18:17 | #2 |
Способ первый (быстрый, но на короткое время): Снять хаб, фланец ступицы, отогнуть ромашку, снять контргайку, снять ромашку, открутить еще одну гайку, снять шайбу, вынуть подшипник, смазать новый подшипник, поставить новый подшипник и усе собрать обратно.
Способ второй (предпочтительный): Снять хаб, снять фланец, снять колесо, снять тормозной барабан, отогнуть ромашку, снять контргайку, снять ромашку, открутить еще одну гайку, снять шайбу, снять ступицу, снять сальник, вынуть усе подшипники, промыть ступицу, снять кольца подшипников, поставить новые кольца и новые подшипники и далее по п.1 |
10.12.2011, 22:38 | #3 |
10.12.2011, 22:44 | #4 |
Основной геморрой в замене подшипников в ступице заключается в выбивании наружных колец подшипников. Обойма внутреннего подшипника выбивается через выколотку из мягкого металла. А вот обойму наружного подшипника выбивать с использованием самого подшипника. Т.е. бить по внутреннему кольцу не вынимая сам подшипник из обоймы. Очень хорошо помогает пресс сделанный из швеллеров и домкрата.
16.01.2012, 01:01 | #5 |
При снятии линз из самой ступицы не забудь про стопорные кольца, их там 2 на внутренний подшипник и на наружний! Выбиваются или выпресовываются они внутрь, в ту сторону где сальник стоит - во внутрь!
16.01.2012, 04:20 | #6 |
Ленивый вариант извлечения наружной обоймы - наложить сварной щов по кругу на дорожку подшипника. После остывания обойма руками вытаскивается.
18.04.2013, 11:40 | #7 |
А как снять внутреннюю часть внутреннего подшибника ?
Обойму сбил, а нутро так и осталось сидеть... |
18.04.2013, 11:50 | #8 |
18.04.2013, 15:05 | #9 |
18.04.2013, 16:17 | #10 |
Нереально зубилом - там угол большой слишком
даже не шевелиться тока болгарить и раскалывать зубилом чтоль ? |
