03.07.2017, 19:23 | #1 |
31 Колеса взамен штатным на БУХАНКУ
Добрый день коллеги! Нужен совет бывалых! Есть штатная буханка на R15 колесах, с колхозными мостами (Барабанные тормоза). Хочу поставить нормальные М/Т шины в R16 радиусе, не можем определиться с размером. Машину лифтовать или что нить резать не хотим. Подскажите пожалуйста шины максимально какого размера встанут на буханку без переделок, какие диски под них нужны (с каким вылетом) на форуме почитал вроде бы стандартные стальные диски с вылетом +22 (круглые дырки) и резиной 235/85 R16 встает без проблем! Но мнения опять же расходятся. Что посоветуете? Кто уже ставил и знает на своем примере?
03.07.2017, 19:53 | #2 |
Это патриотовский размер и 235/85 R16 это 31.7 дюйма.
Сомневаюсь что в арки буханки они влезут. 225/85 R16 это 31 дюйм. |
03.07.2017, 23:01 | #3 |
31\10.5 примерейте
04.07.2017, 13:37 | #4 |
Да с радостью примерил бы, вот только резину нужно заказывать с Владивостока, а в таком случае вариант примерки отпадает, нужно определяться заказывать и не прогадать! Еще дилема с дисками и их вылетом! Если предположим что резина 31/10.5, то диски с каким вылетом брать, чтоб не шоркало не цепляло и.т.д.?
04.07.2017, 13:39 | #5 | |
04.07.2017, 14:03 | #6 |
31 резина встанет без переделок,если у вас не просевшие рессоры,диски с нулевым вылетом,но всё равно каждый уаз по своему уникален.Советую заглянуть в буханочный раздел.
04.07.2017, 17:13 | #7 |
У меня 10" ширины резина полировала до блеска передние амортизаторы и в крайних положениях руля в крайних положениях подвески на пробой , грызла арки. Отмечу так же , что замена задних колес , особенно на гружоной буханке , это тоже , тот еще квест. Надо поднять мост , и потом , поднять кузов над мостом , что бы вынуть колесо из арки. По другому , на не резанном кузове , не выходило.
А 31" , это штатный буханочный размер. та же 245я или 192я спокойно встают. Правда , опять же , грызут арки на максимальном ходе. |
04.07.2017, 18:36 | #8 |
Поставил Hankook Dynapro MT RT03 31x10.5 на стандартные 15 диски. Резину брал б/у износ примерно 40-50 %, рессоры не самые "свежие". При вывернутом полностью руле, на приличной кочке, цепляет колесо правую арку, т.к. геометрия кабины уже нарушена в ходе многочисленных кузовных работ прежними хозяевами. Машина не резанная, не лифтованная. У меня головаст, про задние колеса не скажу. Пришлось еще немного угол поворота ограничить, чтоб за передние амы колеса не цепляли.
Себе брал диски с нулевым вылетом, ширина забыл какая, под эти шины, руки не дошли поставить, так дома и лежат. Исходя из тех же задач, что и у вас. |
05.07.2017, 00:44 | #9 |
Исходя из ваших советов пришел к мнению, если на перспективу ставить дисковые тормоза, то сейчас нужно диски R16 ставить, колеса 31/10.5, лифт ресора-мост всеж таки прийдется сделать наверное + ставить ГАЗоновские амортизаторы те которые подлиннее! Как вы думаете, нормально так будет?
05.07.2017, 16:10 | #10 |
Тоже задумываюсь над установкой 31 колес на фермер. Вот думаю,как они встанут на штатные 15 диски(резину думаю сафари 500). УАЗ чуть лифтанут,но водительская рессора подустала
