01.07.2017, 18:09 | #1 |
Нужна помощь по 417 СРОЧНО
Здравствуйте Уважаемое сообщество.
В очередной раз перебирал свой двиг развалились резиновые кольца под гильзами после сборки выставил по меткам шестерни КЛ и РВ. Шатун второго цилинра стал почему-то задевать и клинить распредвал. Как так получилось понять не могу. Заменил распредвал и шестерню, тоже самое. Выставил по положению клапанов бензин поступает искра есть(бобину тоже сменил) не заволится. Что делать? Я в тупике. |
01.07.2017, 19:39 | #2 |
Шестерня коленвала в порядке?-по шпонке не провернуло? Резинки гильз на герметик ставить надо, перед установкой головки блока проверять фазы газораспределения по меткам ориентируясь на нахождение поршня первого цилиндра в вмт.
01.07.2017, 21:38 | #3 |
так смотри за что задевает, привод маслонасоса мимо прошел вот и упирается в шатун,поддон сними и увидиш
02.07.2017, 05:40 | #4 |
упирается в кулак распредвала, шестерни в порядке.
02.07.2017, 13:23 | #5 |
Чудес не бывает...
02.07.2017, 17:38 | #6 |
Всем спасибо за участие проблема решилась заменой обоих шестерен, видимо текстолитовую шестерню провернуло, хотя следов не было.
